WD40 en mayonaise
Guest007
16 mei 2009
262
85
Moest ook wel raar opkijken 8-()) als ik vernam dat WD40 en mayonaise in staat zouden zijn om vliegen, teer en boomsappen te verwijderen.
Zo zou je WD40 kunnen gebruiken om teer en boomsappen te verwijderen -> http://www.ehow.com/how_4725040_remove-tar-vehicle.html en http://www.usautoparts.net/bmw/repairs/detailing/tree_sap.htm
en de mayonaise dus voor de vliegjes en boomsappen -> http://www.answerbag.com/q_view/417340
Een dezer dagen (als het weer het toelaat) eens uitproberen op de wagen van mijn vrouw, die heeft nog wat teer en vliegvlekken staan.
vind het nu niet direct terug, maar heb er een gezien die pindakaas op zijn (zwaar vervuilde) velgen deed om het remstof te verwijderen 8-()) 8-())
Moet wel zeggen, de velg zag er daarna smakelijk ....euuh netjes uit.
Soepergrover zei:
Pindakaas doet het (schijnbaar) ook goed op je trims :-d
Het werkzame deel is de olie. Kun je zo in de supermarkt kopen. Heet arachideolie. Geeft toch wat minder troep als pindakaas. 8d Ik heb het ooit eens gebruikt om een trim die hardnekkig vervuild was met waxresten oid. schoon te maken. Met APC en Dasty kwam de witte plek steeds terug. De olie erop smeren en met een stevig borsteltje inwerken. Een tijdje laten 'inweken' nogmaals inborstelen en de vervuiling was verdwenen. Het is een soort paardenmiddel maar als niets anders meer werkt best een poging waard.
Ik ben zelf niet zo kapot van het gebruik van mayonaise. Mayonaise bevat namelijk eigeel. Eigeel en olie vormen de basis van mayonaise.
Ik geef zelf de voorkeur aan ketchup. Soms met wat uitjes erbij. De vliegen zijn d'r gek op en blijven veel beter zitten. Hierna kun je ze gemakkelijk van de lak verwijderen.
WD 40 is inderdaad een prima middel om teer en boomsappen te verwijderen. Voor het zwaardere werk, dus boomtakken en stoeptegels, neem ik meestal kettingzaagolie. Mochten er rupsen in de boomtakken zitten, dan zeker de uitjes niet vergeten.
:roll
Patrick R. zei:
Wel die vieze Belgische mayo nemen hè? :-" ;) o:-)
Nou trap je op het hart van alle aanwezige Belgen hier op het forum !! :ja
Hoor je ons iets zeggen van het spul dat voor mayonaise moet doorgaan bij jullie !!:lol o:-)
