welke producten moet ik nemen om die vleken weg te hebben op mijn velgen
rd88
11 sep 2016
18
Hallo,
ik zou graag jullie mening willen hebben om die vlekken van mijn velgen weg te krijgen
Alvast bedankt
Je hebt maar heel weinig product nodig, een paar spraytjes is voldoende. Een paar tellen wachten en je veegt het zo weg met een mf doek.
Kleien kan ook.
Maar dat is geen velgen reining maar allen voor teer weg te doen of kan ik die producten elke week gebruiken om mijn velgen te wassen ?
Is inderdaad geen velgen reiniger. Daarvoor zou ik Monello Non-Ferro pakken. Eventueel aangevuld met een echte velgenreiniger.
De non-ferro werkt geweldig tegen remstof en andere metaal deeltjes..
Reacties: rd88
Vervuiling op de velgen bestaat voornamelijk uit 2 lastig te verwijderen vuilen.
1. Remstof. Dit is erg makkelijk en goed te verwijderen met Non-Ferro of Ferrous Dueller.
2. Teer. Dit is erg lastig te verwijderen en zul je met zoals eerder genoemd een Teer verwijderaar moeten aanpakken.
Eventueel kun je Teer verwijderaar als klei glijmiddel gebruiken en klei-en die handel.
Reacties: rd88
Nog beter zou zijn om je velgen eens heel goed te reinigen en ze dan te beschermen met een velgenwax of misschien zelfs een coating.
Dan kun je vervolgens wekelijks volstaan met eenvoudig met een sopje reinigen.
Keuze.
Twee keer per jaar in de wax of één keer per jaar in een coating.
Reacties: rd88
Keuze.
Super bedankt voor de info
Maar wat zou je mijn aanraden als producten of mijn velgen te wassen reining en te beschermen
alvast bedankt
Dit is al aangegeven in de eerdere reacties. :P
Om je velgen bij de wekelijkse wasbeurt en/of een keer grondig aan te pakken;
  • Meest gebruikt; Monello - NonFerro of DDJ - Ferrous Dueller. Dit zijn in de basis ijzerverwijderaars die dus alle (roestende) metaaldeeltjes oplossen. Deze komen veelal van je remmen af. (Remstof) Als bonus hebben deze ijzerverwijderaars een hele goede reinigende functie. (Velgenreinigers)
  • Als bovenstaande niet voldoende is, zal er een ander soort vervuiling op je velg zitten. Denk aan hars/teer/bitumen/pindakaas. Dit zijn uitzonderlijke vervuilingen en hiervoor kan je aparte producten kopen om deze te verwijderen. (Zoals in eerdere reacties vermeld)
  • Ook kan je middels een clay de hardnekkige vervuiling van/uit je velg trekken. Dit doe ik zelf bijvoorbeeld bij velgen die enorm veel ijzerspikkels hebben van de remschijven. Hier kan ik veel ijzerverwijderaar op spuiten, maar met klei trek/tik je ze weg.
  • Nadat je velg dus helemaal schoon is, kan je hem ook gaan polijsten als dat nodig lijkt te zijn. Dit kan machinaal met kleine pads, een cone op de boor of handmatig.
  • Wanneer de velg weer in goede staat is, kan je hem gaan beschermen met wax, sealant of de overtreffende stap; een coating.
Reacties: Sugr_81
