Poedercoating op metaal,
gti1
1 nov 2020
38
63
Goedendag poetsfanaten,
Ik heb heb een vraag over metaal dat een poedercoating heeft onder gaan. Nu is het zo dat ik het heb schoon gemaakt zie je verschillende doffe en glimmende vlekken op het oppervlak. Ik krijg dit met wassen niet weg. Mijn vraag is,
-kan ik dit gaan polijsten en daarna in de wax zetten
-welke polijstpasta moet ik voor poedercoating materiaal gebruiken. Ik dacht zelf aan om met de monello te beginnen.
-krijg ik de doffe en glimmende plekken dan echt weg?
Ik kan geen foto maken omdat het daar niet op te zien is, dit is alleen bij bepaald licht val en als het gaat schemeren.
Tot zover en alvast bedankt.
Als je dat écht wil zou ik hamer en beitel adviseren.
Serieus: wat is de bedoeling, had de hele poedercoat mat of juist glanzend moeten zijn? Als de poedercoat mat had moeten zijn, kan ik me voorstellen dat er ergens vet of een olieachtig product op de coating is terecht gekomen en dat dat de glimmende plekken veroorzaakt. In dat geval zou ik proberen of je de vetplekken met bijvoorbeeld een APC kunt verwijderen.
Geef ook wat meer informatie over wat je al wél geprobeerd hebt, dat voorkomt dat je advies krijgt wat je al eerder hebt uitgevoerd.
  • Grappig
Reacties: Nick Bakker
Goedendag Cordoba,
Bedankt voor de reactie. Ik zelf heb alleen nog maar met driehoek groene zeep gereinigd. Dit omdat materiaal met poedercoatings niet met agressieve middelen mag reinigen. We hebben ook van een andere partij vernomen dat de enige oplossing is opnieuw laten poedercoaten. En de panelen moeten allemaal het zelfde zijn dus een glimmende glans maar dan zonder de doffe plekken ertussen.
Agressieve middelen is een wat vaag begrip, wat voor het ene materiaal absoluut geen kwaad kan, kan dat voor een andere materiaal wel zijn, en omgekeerd. Een verdunde apc (All Purpose Cleaner, maar dat is net wat anders dan een allesreiniger voor de huishouding), zou in andere gevallen mogelijk een oplossing zijn, maar ik denk niet dat dit hier gaat werken.
Als het allemaal glanzend had moeten zijn, is er duideljk wat fout gegaan in het proces van het poedercoaten, waardoor het oppervlak ruw is gebleven. (iets wat mat is, heeft per definitie een ruw oppervlak omdat het het licht meer random verstrooid en niet specifiek in één richting weerspiegelt zoals een spiegel doet. De enige echte oplossing lijkt mij het poedercoaten opnieuw doen, maar waarschijnlijk is óf een net iets hogere temperatuur nodig óf net iets langer op temperatuur worden gehouden zodat het poedercoat proces volledig kan plaatsvinden. Als je dat niet wilt, blijven alleen 'reparatie' pogingen over, daarbij denk ik aan óf opnieuw het ovenproces uitvoeren, en mogelijk dat de doffe plekken dan alsnog gaan verdichten en glanzend worden, óf je moet gaan polijsten en hopen dat dieper in de poedercoating het materiaal wel volledig omgezet is naar een dichte harde poedercoatlaag.
