Witte velgen schoonmaken / onderhouden
D`n Dave
9 nov 2014
10
Beste leden,
Ik ben sinds vorige week in bezit van mijn Seat ibiza 2009. Nu heb ik deze zaterdag is goed onderhanden genomen. Ik kwam er alleen achter dat 1 van de 4 witte velgen een soort ruwe donkere waas op sommige gedeeltes heeft. De andere velgen blinken als een gek maar deze krijg ik niet schoon. Weet iemand hoe je dit kan verwijderen of zou het kunnen dat de velg verkeerd is gespoten ofzo? Ik hoop dat jullie het op de foto kunnen zien. Ik durf niet te gaan polijsten zonder jullie mening dus graag hoor ik van jullie! En ook zou ik graag wat tips hebben over het schoonmaken van de velgen en waar ik ze mee kan onderhouden. Dit zijn voor mij de eerste witte velgen dus ben hier niet bekend mee en kan hier niet heel veel over vinden dus bij deze.
Alvast bedankt!,
Groeten Dave.
Heb je de velg al gekleid, ijzer verwijderaar, en een tar verwijderaar?
Eventueel even met wat mezzo erop. Lijkt mij toch een soort vervuiling.
Beginnen met Monello Non-Ferro, die heb je met witte velgen toch wel nodig
Pas na de NonFerro kleien en niet andersom.
Zodra ze schoon zijn coating van Gyeon erop
In de winter kan je ze ook wit PlastiDippen
Alvast bedankt voor de reacties!
Ik ga de non ferro denk ik dan maar is bestellen als dat een goede reiniger is voor mijn velgen. Mocht t er dan nog niet afgaan probeer ik te kleien. Kan ik die non ferro wekelijks gebruiken?En wat voor klei bevelen jullie me aan hiervoor te gebruiken? Ik ben echt als de dood dat mn velgen eraan gaan dus ik heb al een winterset besteld die er volgende week ondergaat. Dan heb ik de tijd de velg is goed aan te pakken!
Welke klei maakt niet veel uit. Zodra je non ferro en een tar verwijderaar gebruikt heb zal er niet heel veel meer vanaf komen.
Wel mag je de klei niet meer gebruiken voor iets anders!!! Doop een stuk klei die je al hebt om tot je velgklei.
Verder kun je je velgen polijsten met een cone, of gewoon met een pad. Finale of mezzo is meestal wel voldoende voor velgen. Pas op bij randjes omdat deze vaak erg dun zijn.
Daarna lekker in de sealent of in een coating zoals Gyeon Rim en je bent optimaal beschermd.
Als het dan toch 1 velg is dan denk ik dat er met deze velg al eens iets gebeurd is en dat deze hersteld + opnieuw gespoten is.......en mogelijk is er daar iets misgelopen......
Zet ze anders eens vlak naast elkaar : een goede en de probleemvelg , misschien zie je wel kleurverschil .
Nogmaals dank voor de reacties! Zaterdag gaan de velgen eraf voor de winterset. Ik ga de non ferro en een kleiset bestellen. Dan behandel ik meteen alle velgen en zet ik ze in de sealent. Mocht de ene velg er niet beter van worden, ben ik ook bang dat er wat mee gebeurd is. Dan kijk ik wel even wat ik er mee doe. Volgensmij is t een orginele seat velg dus zal nog wel verkrijgbaar zijn bij de dealer. Dan hou ik deze als reserve.
Ik weet wat me te doen staat en ik laat weten hoe het afgelopen is!
Ik heb van de week mijn velgen gereinigd met non ferro en gekleid. Nog steeds was de probleemvelg hetzelfde. Ik had even de hulp ingeschakeld van een velgenspecialist die vandaag is langs geweest. We hebben wat geprobeerd te polijsten. Maar we gingen al snel op sommige plekken door de witte lak heen. Ik heb maar besloten de 4 velgen te laten poedercoaten. Dan zijn ze weer als nieuw en zit er wel een goede witte laag op. Toch bedankt voor alle reacties!
Groeten Dave
pardon? er zijn genoeg velgen die tegenwoordig op auto's zitten die gepoedercoat zijn hoor. qualiteit ligt echt aan de coater.
deze witte velgen van seat zijn waarschijnlijk ook al gecoat afgeleverd
Ja de man die bij me is geweest zei dat als ik de velgen als nieuw wou hebben, ze moest laten poedercoaten. Spuiten zou goedkoper zijn maar minder qwa kwaliteit, dus daar ga ik fan maar vanuit.....
Wat ik zou doen = velgenreiniger,teerverwijderaar zoals, gyeon tar, non ferro en vervolgens ff kleien. Ik weet niet of je pb prof polish hebt maar die zou ik erna ff proberen
Als je met polijsten al op sommige plekken er doorheen ging dan was de lak daar al dun en slecht gespoten waardoor het niet dekkend was. Poedercoat is harder dan spuitlak maar bevat vaak wel meer sinaasappel dan alleen spuiten. Als je de velg terug behandelen met Gyeon Rim. Zeker als ze nieuw zijn is dat zo gebeurt en heb je jaren plezier ervan.
Ik heb besloten om niet verder te gaan met polijsten. Ik ga ervoor om de velgen te laten behandelen dan zijn ze weer nieuw. Dan moet hij maar ff een gepoedercoate velg meenemen, dan zie ik het resultaat in iedergeval. De gyeon rim komt er zeker weten op! Kan die er meteen op? Of eerst nog reinigen?
Even ontvetten en dan er direct op.
