Z750 black
Kiev
28 jun 2016
11
70
Hallo,
Dit weekend de motor van mijn maatje aangepakt. Buiten mijn eigen motor de 1e keer detailen voor mij. Ik kwam er achter dat een motor polijsten nog niet zo gemakkelijk is, alle kleine onderdelen waar je bijna tot niet bijkomt met een dap 900 vanwege het formaat van de machine en de vele rondingen van de motor.
Maar goed toch lekker aan de slag geweest. En het is er wel van opgeknapt.
Stap 1 ketting reinigen.
Hiervoor heb ik s100 ketting reiniger gebruikt en een ketting borstel.
Stap 2 foamen
Voor het foamen heb ik artico magico gebruik van monello. Verhouding 1:4 gebruikt dit geeft een wat dikkere schuimlaag heb ook getest met 1:6 en 1:10 dit gaf niet het gewenste effect (dikte).
Stap 3 wassen
Voor het wassen heb ik dodo juice born to be mild gebruikt en gewassen met 2 emmers. Verder het motor blok, cockpit en lastig bereikbare delen met apc+d van poorboys en een zachte kwast gereinigd.
De velgen en uitlaat gereinigd met non ferro
Stap 4 kleien
Ik heb klei van monello gebruikt, met de perfetto detailer van monello. Viel opzich wel mee hoeveel er vanaf kwam maar toch heeft het wel geholpen.
stap 5 lak polijsten
Ik ben begonnen met de lak inspecteren wat zeker wel wat aandacht kon gebruiken.
Voor ik begon met polijsten heb ik het zadel gedemonteerd, alles afgeplakt en met gyeon prep afgenomen.
Na een test spot toch met veloce op een gele monello pad begonnen op de tank. Afgeschaald met mezzo op groen en finale op wit. Op de plastic kappen mezzo op groen gebruikt en daarna finale op wit.
Stap 6 glaze en wax
Alles weer goed afgenomen met prep en alles behandeld met black hole van poorboys. Dit had ik ooit al eens voor deze motor gekocht en kon dit gelijk uit proberen. Aangebracht op een zwarte pad van monello.
Kwa glans werd het niet veel beter wel een paar kleine krasjes die er nog zaten verdwenen. En moet zeggen dit spul ruikt ook heel lekker.
Na de glaze een wax aangebracht. Met een foam disco nero foam aplicator heb ik collonite 845 aangebracht. Deze heb ik ongeveer na 15 min uitgepoetst.
De volgende dag de motor nogmaals gewassen omdat er her en der polijst spetters waren belandt.
Binnenkort moet ik nog even verder om wat zaken af te maken. De spatborden moeten nog gedaan worden, uitlaat + spruitstuk, velgen en zwarte plastic ongelakte delen.
Groetjes
Onvoorstelbaar hoeveel swirls erop zaten. Mooi resultaat. Binnenkort maar eens een kleine reportage maken van mijn KR-1S. Die ben ik nu na circa 15 jaar stilstand weer aan het reanimeren. #poetswerk [emoji16]
Reacties: Kiev
