Help krassen handmatig polijsten
Chrisje
27 jun 2016
35
78
38
Hallo, heb de nodige swirls op mn lak en sinds de vakantie ook wat krassen erbij.
Wat is een goed product(en) om dit handmatig weg te krijgen. Met name de krassen stoor ik me zeer aan.
Soort schaafplek van een keukentrap
vergelijkbaar, denk iemand op parkeerplaats met een tas langs gelopen?
Lieve junior van 2 jaar kreeg per ongeluk een tentharing in handen
Wil donderdag even langsrijden vanuit Diergaarde Blijdorp.
Dus welk poijstmiddel/cleaner??(wat is het verschil) en bijbehorende pads.
Alvast bedankt,
poeh poeh
handmatig werken met deze schade is knap hard werken. Om te beginnen kun je de volgende aanschaffen
Monello Hand Detailing Oranje en Wit
Monello Veloce en Finale
Wat doekjes
Wat istnogferarie voorsteld zijn de juiste middelen voor handmatig polijsten.
Maar ik ben bang dat je handmatig weinig resultaat zult behalen.
Misschien even je woonplaats vermelden .
Zou kunnen dat er een detailler in de buurt woont die er even een machine op wil zetten.
Ik denk inderdaad ook dat die schaafplekken wel moeten lukken, die tentharing krassen daarentegen..
Moeilijk inschatten hoe diep die zijn, kan je ze voelen? Die zal je hoogstwaarschijnlijk niet helemaal weg krijgen, maar allicht minder zichtbaar.
Verder wat Istnogferarie zegt, als het daar niet mee lukt is de volgende stap met een machine aan de gang.
Voor wat betreft polijstmiddel/cleaner. Een polijstmiddel heeft een schuurkorrel en haalt dus (blanke) lak weg. Een cleaner daarentegen is een chemisch schoonmaakmiddel.
Polijstmiddelen bevatten cleaners, cleaners meestal geen korrel of een hele lichte korrel die meer is voor efficiënter inwerken van de cleaner, niet zozeer voor krassen weghalen.
poeh poeh
Wat doekjes
Ford (dit model van de avatar) heeft vaak redelijk zachte lak wat best aardig te corrigeren valt ,ik zou ipv Veloce Scholl S20 of Monello Mezzo eerst proberen op de schades.
"In het verleden behaalde resultaten (zachte lak) zijn echter geen garantie voor de toekomst"
Reacties: Chrisje
Woonplaats is Nunspeet.
Die tentharing krassen minder zichtbaar zou al mooi zijn. Zou ik handmatig die schaafplekken, swirls en krasjes bij de deurgrepen weg kunnen krijgen zou ik al redelijk opgelucht zijn.
Moet je een cleaner voor het polijsten gebruiken? Heb wel klei.
En hoe verwijder je residu?
Stappenplan zou als volgt kunnen zijn :
Goed wassen
Klei-en
Polijsten (eerst grof dan fijn)
Afnemen met doek en ipa (om de vullende olie-en te verwijderen)
Beoordelen
Genieten van je werk
Waxen of Sealen
Reacties: Chrisje
Goed dat je in ieder geval klei hebt!
Verder afnemen van residu met een schone microvezel doek na elke stap.
Dus:
- grof polijsten met bijvoorbeeld die oranje handpad en monello veloce (grof) of mezzo (medium).
-afnemen polijst residu
-bekijken of er genoeg gecorrigeerd is en eventueel stap hiervoor herhalen.
-witte pad en finale om af te werken.
-afnemen met microvezel doek.
-Eventueel inderdaad ontvetten met ipa (soort schoonmaak alcohol, zit in producten als gyeon prep). Hoe schoner de ondergrond hoe beter de wax blijft zitten namelijk.
-waxen.
Edit, ik lees nu dus eigenlijk wat @Istnogferarie ook al zei.. ;)
