Super bedankt voor het antwoord! Noob vraag voor jullie, maar wil gewoon zeker zijn dat ik het van de eerste keer deftig doe. Bedankt!Een 85mm pad op een 89 mm bp. Kans is erg groot dat de pad dus kleiner is, iets wat je niet wilt. in dit geval zul je een 75-80 mm bp moeten aanschaffen of een 95-100 mm pad moeten kopen
@M3fan Bij Scholl hebben ze hun pads een beetje gemaakt op basis van de bigfoot machines. Daarom is de kleine precies de juiste maat voor de Rupes mini, en de grotere weer net juist voor de 15.
De plate die je bij de DAP krijgt is net iets te groot helaas, is zou het dan ook niet aanraden.
Daarintegen verkoopt cc een backingplate van flexipads van 2 7/8 (even uit het hoofd) deze is wel perfect voor die pads. Deze kost niet de wereld, dus misschien het overwegen waard.
Ik heb deze tenminste wel altijd gebruikt, omdat de kleinere pads net iets meer verschil maken met de grote (duh) maar vooral net iets fijner werkt op bumpers en dergelijke.
Geen probleem, ik help graag!@Zluytr:
Dus jij gebruikt de kleinere pads meer dan de 145mm?
Top. Bedankt voor de uitleg! Wel gelukkig dacht ik dus goed om het niet zo te laten en te proberen. Ik ben al beginner en dan zo willen werken is vragen om problemen. Dus beter ineens goed inlezen en goed starten. Dus ik kies de veilige weg en dus een kleinere bp of grotere pads@M3fan - Ah, ik heb die kleine soft-plate ook. Hier draai ik de 3,5'' Monello pads op.Wanneer jouw backingplate-maat enkele millimeters kleiner is dan de pad-maat, dan zal de Backingplate groter zijn als het velcro én de pad zelf. Hij steekt dus zelfs uit buiten je pad. Dat is verder niet zo erg als je uitkijkt, maar de velcro van de plate zal ook gaan schuren/snijden in de pad wanneer je wat drukt op de machine en ze tegen elkaar komen.
Ik gebruik beide pads. De modernere auto's hebben veel hoeken, vouwen en bollingen. (Of hoe je het wil noemen) daardoor pak je met een grotere pad, en zeker met een grotere uitslag niet alles lekker mee.
Dus voor het beste resultaat gebruik ik verschillende maten pads. (En machines)
