Micro swirls/marring NA polijsten
D!m!tr!
18 feb 2018
343
68
37
Spijkenisse
Medepoetsers,
Puur uit nieuwsgierigheid heb ik een kras op mijn motorkap aangepakt met de volgende combo(s) van pasta's en pads.
Wou zien wat de middenstap voor invloed zou hebben op het eindresultaat en of ik "ermee weg zou komen" als midden stap overgeslagen wordt.
Monello raffini op blauw rupes
Monello finale op wit rupes
De micro marring/swirls die nu in de blanke lak aanwezig zijn ;
- is een gevolg van de raffini blauw combo?
- zou normaal gesproken door middel van afschalen in de "middel" stap verdwijnen.
Finale heeft te weinig corrigerend vermogen .
Polijsten is met juiste druk gedaan, dambord, tot transparante waas.
Grove combo is tot stand gekomen omdat een "lichtere" combo niets goeds deed,.
Dimitri
    115,2 KB · Weergaven: 461
    64,4 KB · Weergaven: 475
Ik neem aan dat je Monello Raffini Veloce op een blauwe Rupes pad gedaan hebt?
Ik weet niet zo goed wat ik zie, maar de doffe strepen lijken inderdaad op marring. Aangezien het rechte lijnen zijn, zal het door jouw eigen toedoen zijn en ik vermoed dan ook dat je dit met de doeken hebt gedaan. ;)
Reacties: D!m!tr!
Ter verduidelijking,
Foto 1 ; NA polijsten met marring
Foto 2 ; kras op zelfde plek VOOR het polijsten
Klopt met blauw en wit bedoel ik de rupes pads.
Bij deze de rupes doeken gebruikt om recidu af te nemen, die uit het standaard pakket.
Moet zeggen dat deze mij niet als kwalitatief top doen overkomen, zijn absoluut niet zeer zacht.
Kan een doek die net gewassen is maar ruuw aanvoelt marring veroorzaken denken jullie
Eens met conclusies hierboven.
Ik ken deze doeken persoonlijk niet.
Ik moet je wel adviseren om altijd *zachtjes* af te nemen. Ik probeer vooral ook tijdens het afnemen zo zachtjes mogelijk af te nemen om juist marring te voorkomen, maar misschien deed je dat al.
Daarnaast regelmatig van doek veranderen/verschonen om afnemen met vieze doek te voorkomen.
Dat zijn allemaal zaken die bijdragen aan een zo goed mogelijk resultaat.
Reacties: D!m!tr!
Absoluut aficior.
Toch blijkt in de praktijk het residu niet altijd heel gemakkelijk weg te vegen met geringe druk op het lakwerk.
Dan spreek ik over "droog".
Nooit spraytje detailspray geprobeerd, is dat aan te raden?
Ik heb zelf nog nooit marring gehad van doeken. Zelfs niet wanneer afnemen moeilijker was. Ook ik ken de genoemde doeken niet uit eigen ervaring, maar het lijkt mij dat ze niet zo heel goed zijn.
Afnemen met een detailingspray erbij kan helpen omdat de er dan minder frictie is.
Producten verwerken, of het nou polijstmiddel / wax / etc. is, kan met hogere temperaturen altijd lastiger gaan.
Reacties: D!m!tr!
Moet ook wel zeggen dat doeken met machine samen in tas zaten.
Ondanks dat ik mijn machine en snoer altijd afneem na gebruik kan er best iets van zand op snoer hebben gezeten.
Luister heel nauw, besef in iedergeval dat ik dat voortaan anders doe.
Ik heb die Rupes doeken ook nog steeds in de tas/doos van Rupes zitten, gebruik ze niet omdat ik ze inderdaad niet vertrouw. Op de foto lijkt, precies zoals voorgaande reacties ook aangeven, op 'zelfgemaakte marring.'
Ik vind het prima doeken, en in ken ook mensen die er bij zweren.
Ik denk echt dat er iets in de doek heb gezeten ofzo. Aan de doek zelf ligt het echt niet.
Het voornaamste waar ik s&w voor gebruik is voor het afnemen bij compounden.. dat zou ik zeker gebruiken als het residu slecht afneemt.. boenen is nooit goed
Reacties: -Vanquish-
Na polijsten het residu afnemen doe ik altijd met een zachte doek die vochtig is gemaakt met Gyeon Prep en nadat ik enkele pufjes Prep op het af te nemen koetswerkdeel heb gespoten. Het residu is zo supereasy weg te nemen en dat zonder marring.
