[How To] Koolborstels vervangen Polishing Power Dual Action Polisher
Vandaag heb ik de koolborstels gecontroleerd van mijn 2 DAP'jes. Ik hoefde ze zelf nog niet te vervangen, maar heb even wat foto's geschoten, zodat ik hier op het forum een zogenaamde How To kon maken. Het vervangen stelt niet heel veel voor... Deze how to trouwens ook niet.
Op onderstaande foto's zie je een DAP 900 V3. Er zijn meerdere versies uitgebracht van deze machines. Dus er kan verschil in zitten!
Vervang de koolborstel alleen als het nodig is. Bijvoorbeeld als de machine veel lawaai maakt of niet meer continu op de zelfde snelheid draait.
Let op: Ik (RoyR) & Carclean.com zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade / defecten!
Benodigdheden:
Een DAP natuurlijk
Een kleine platte & een kruiskop schroevendraaier.
Goede verlichting
Stap 1: Haal de stekker van de machine uit het stopcontact!
Stap 2: Leg de machine op de zijkant, met de kant met schroeven omhoog.
Stap 3: Draai alle 4 de schroeven los.
Stap 4: Haal de bovenste plastic kap eraf.
Stap 5: Haal met een kleine platte schroevendraaier de klem weg. Deze kun je schuin weg naar links drukken en laten rusten.
Stap 6: Trek voorzichtig de koolborstel naar boven.
Stap 7: Druk met een kleine platte schroevendraaier het gedeelte van de koolborstel los van de machine. (Vergeten foto van te maken!)
Stap 8: Monteer de nieuwe koolborstel. In de tegenovergestelde volgorde dat je de oude verwijderd hebt
Stap 9: Druk het klemmetje weer op zijn plek (Van stap 4).
Stap 10: Zet de plastic kap weer op zijn plek, en schroef deze weer vast.
Stap 11: Zet je DAP weer aan het stroom, en kijk of deze weer goed functioneert.
Benodigdheden:
Een DAP natuurlijk
Goede verlichting
