vergeelde camper polijsten en witte kleur terug krijgen . Wie heeft de oplossing
Edwin
22 jun 2020
9
Beste forumleden,
ik heb jullie hulp nodig omdat ik niet weet hoe ik dit aan moet pakken.
ik kan altijd nog naar een poetsbedrijf gaan; tips zijn welkom; maar wil jullie advies.
ik heb een camper gekocht ( Adria ) die behoorlijk vergeeld is aan de linker kant ,en de achterkant. De rechterkant is iets minder. De opbouw is polyester.
Hoe zouden jullie dit aanpakken en krijg je dat gele uiteindelijk weg, ( dus terug naar wit?) of komt het maar gedeeltelijk terug?
Ben op dit moment in Frankrijk ,kan niet gelijk reageren.
alle tips zijn welkom, en iemand die dit als uitdaging ziet mag me berichten.
ik heb ook gelezen dat er een goedje bestaat om het gele polyester wit te maken. ( owayell) en daarna te gaan polijsten.
omdat ik niet in deze wereld zit , vraag ik jullie tips.
Dus : welk merk polijstmiddel, in hoeveel fases en hoe aanpakken enz.
Gr Edwin
    109 KB · Weergaven: 156
    166,1 KB · Weergaven: 113
    69,6 KB · Weergaven: 79
    46 KB · Weergaven: 109
    56,8 KB · Weergaven: 114
Dag Edwin,
Zijn de vervuilde onderdelen "beschadigd" dat wil zeggen is het er diep in getrokken en het kunststof aangetast? Of ligt het er "op" en kan je op een klein proefstukje dit er met enige arbeid afhalen/poetsen?
het is behoorlijk verkleurd door de zon. Ik heb eerst een klein stukje met 1200 waterproef gedaan ( met de hand) en daarna met korrel 180. Dan zie je hem opfrissen. Camper heeft altijd in de zon gestaan .
Ik hoop op een tik fout. Eerst 1200 en daarna 180 lijkt me niet de bedoeling?
Gewoon polijsten al geprobeerd? Zo niet dan zou ik dat eerst proberen i.p.v. te schuren en dan zeker niet met 1200.
Ik heb hem gekocht in Frankrijk, en ben op dit moment in Frankrijk. Heb eerst dus een proefje gedaan met waterproof 1200. Daarna met korrel 180 en dan wordt ie witter, maar zoek eigenlijk op het forum naar de juiste stappen.
Tevens heb ik nu geen machine bij. Dat zou ik thuis willen proberen.
Een Fransman had ook zoiets ( vergeelde camper) en die heeft gepolijst met menzerna en die werd witter.
maar alle tips zijn welkom .
Let op onderstaande foto’s zijn dus van die Fransman , niet die van mijn camper .
Hij had het over Menzerna 1100- 2500–3000-3500
    25,9 KB · Weergaven: 80
    84,8 KB · Weergaven: 72
Stoppen met schuren, als je te ver gaat is het bijna niet te herstellen.
Geniet gewoon ff lekker van de vakantie, eventueel een shampoo gebruiken
Warm water, maar niet in de zon laten opdrogen
Carclean heeft ook reinigers speciaal voor caravan / camper
Koop je thuis een DAP met wat polijstmiddel, gaat echt wel lukken.
Ik heb een professionele festool polijstmachine ( instelbaar )en professionele pads. ( hard medium zacht). Maar denk je dat dit doffe eruit gaat en met welk merk polijstmiddelen?
Reacties: RedCat
De getoonde flessen door de Fransman zijn ook bij Carclean verkrijgbaar. Die grofheden staan NIET gelijk aan een waterproof schuurpapier van desbetreffende korrel overigens.
Ik heb al wat successen gehad op campers en boten met alu opbouw. Menzerna is m.i. best een prima optie.
Maar zoals RedCat hierboven al zegt, stop aub direct met schuren, en al helemaal niet met korrel 180...
Menzerna zit dicht bij het huismerk merk dat Carclean.com op de markt brengt (Monello Raffini)
De polijstschijf op de foto is voor zijdelings gebruik en niet voor lak of polyester, wel voor metaal
Ik werk graag schoon, begin daarom met Poorboys Professional Polish
Daarna een testspot, ik denk dat Mezzo op Oranje wel resultaat geeft
Kijken of je fijner wilt nabewerken, soms kan het ook zonder
Sealant als bescherming heeft de voorkeur boven een wax, een wax kan wat meer vuil vasthouden
Weet je zeker dat de opbouw van polyester is @Edwin ?
Ikzelf denk dat de beplating van aluminium is. (met een zeer dunne kleurlak, zonder blanke lak)
Alleen de koof en de ronde panelen tussen cabine en opbouw zal polyester zijn, gok ik.
Met een paint cleaner (bijv. Poorboys World Professional Polish) zal je misschien al een heel eind komen, zonder iets van de laklaag af te halen.
De zoekfuntie al gebruikt met zoekterm "camper" of "caravan"?
Ja de opbouw van de Adria is 100 % polyester. Maar is de poorboys polish voldoende omdat er ook gesproken wordt over meerdere stappen om te Polijsten.
Oke, mijzelf er even in verdiept: Adria noemt dit de Comprex body construction.
Of de Professional Polish (= paint cleaner zonder polijstkorrel) voldoende is zal de praktijk uitwijzen: testspot!
Begin met een lichte combinatie van polish en pad (eventueel 2x behandelen), je kunt indien nodig opschalen naar polijsten (van fijn naar middel naar grof)
@Quantoxx maakt altijd een vergelijking met het schuren van hout (kom er maar mee Q).
De owayell van Omatrol lijkt mij een (te) heftig goedje: is bestemd voor de watersport. Als je ziet hoe die aantasting op een boot, zelfs oxidatie op chroom en RVS oplost......
1 afspuiten met water voor verwijderen grove vuil
2 wassen met shampoo (beetje overdoseren). Je zal het oppervlak aan moeten raken om effect te hebben
dus neem of een heel zachte borstel of meerdere mitts / doeken en spoel die tussendoor uit
3 voor strepen e.d. speciale shampoo voor campers of Autoglym caravanreiniger gebruiken
Let op kieren en richels, die ook schoonmaken anders heb je daar later last van bij polijsten
4 Machine met Professional polish om het schoon te krijgen. Goed op de pad letten en tussendoor schoonmaken
5 testspot met polijstmiddel en pad om te bepalen of verdere vervuiling en krasjes weggaan
6 polijsten met keuze na testspot
7 beschermen
Zo even een update, terug in Nederland.
Ik ben uiteindelijk bij een autopoetsbedrijf terecht gekomen. Ze kregen met geen mogelijkheid het vuil van de camper .
Heb een chemisch goedje meegehad om het vuil eruit te krijgen. Velgenreiniger ( zuur).
uiteindelijk 2 uur bezig geweest en toen was de camper schoon.
    73,7 KB · Weergaven: 104
    66,4 KB · Weergaven: 124
Reacties: Kees-sw en Brad
Vervolgens de menzerma 300 gekocht en geprobeerd om het gele weg te polijsten. Lukte voor geen meter. Ook nog bezig geweest met de groene polijst van 3 M. Ook hier ging het gele er niet mee weg.
Vervolgens knoop door gehakt en heb hem laten polijsten bij een autopoetsbedrijf. Het gele is er niet helemaal uit, maar de camper is er flink op bekomen. Al je ziet hoe hij er eerst uitzag.
Voor mij een tevreden resultaat.
    62 KB · Weergaven: 98
    127 KB · Weergaven: 100
    98,8 KB · Weergaven: 111
    118,6 KB · Weergaven: 139
    46 KB · Weergaven: 104
hoi Edwin
ik ben ook van plan een Adri Matrix te kopen met hetzelfde probleem.
ben je nog steeds tevreden en wat heb je precies gedaan of laten doen ..?
hoor graag je reactie.
wil graag deze camper kopen maar alleen als de wanden weer netjes wit kunnen wiorden
