Nieuw kort pistool + quick release koppelingen nodig
Mitch Buchannon
13 jan 2021
20
35
Hallo collega's,
Kort geleden heb ik een nieuwe hogedrukreiniger (Powerplus) aangeschaft omdat de voorganger er helaas geen zin meer in had. Nu kwam het apparaat met een vrij lang/log pistool en lans. Vanwege de beperkte ruimte op mijn oprit wil ik graag iets handzamers. De originele spullen hoef ik niet meer te gebruiken dus ik ben op zoek naar nieuw spul vanaf de waterslang. Samengevat heb ik nodig:
- Klein spuitpistool met diverse quick release opzetstukjes (eentje die je niet zo hard hoeft in te knijpen)
- Quick release vanaf waterslang naar spuitpistool
- Quick release koppeling naar Nilfisk (oude) connector voor het snowfoamspul (ik gebruik de Monello 2.0)
- Eventueel ook rvs gebogen lans welke ik op het pistool kan uitsluiten
Ik voeg wat foto's bij (van de Nilfisk aansluiting en aansluiting van de waterslang dat in het pistool moet), hopelijk kunnen jullie mij hierdoor helpen. Ik heb het internet afgestruind maar ik heb echt geen idee welke combinatie aan middelen nodig heb om dit voor elkaar te krijgen. Kunnen jullie mij voorzien van tips/advies/etc?
Kijk eens op Www.Directhoses.net daar bieden ze complete sets aan. Volgens mij heb jij een gewone koppeling aan je slang. De nilfisk connector haal je dan van de foamgun af en daar plaats je een bijgeleverde quickfit van hun. Ik heb de tip ook hier op het forum opgedaan en een set besteld. Door de brexit en corona uitbraak in Engeland heb ik helaas nog niet binnen maar heb er vertrouwen in dat het goed komt. Wellicht is het ook iets voor jou, succes!
Ik zal geen directe linkjes neerzetten, maar ome Ali is je grote vriend.
Je hebt de short trigger gun zelf nodig:
Daarnaast heb je deze koppeling nodig van (Nilfisk) slang naar M22 schroefdraad van de short trigger gun:
Dan heb je een connector nodig van quick release naar de foamlance, in dit geval de Monello Lancia 1.0:
En eventueel een verstelbare nozzle de auto af te spuiten:
En dan kun je los gaan met foamen.
De Monello Lancia 2.0 ook omgebouwd:
Reacties: Krullenbol en RoyR
Dankjewel, ik ga eens kijken!
Bekijk bijlage 138236
Bekijk bijlage 138234
Bekijk bijlage 138237
Bekijk bijlage 138238
Bekijk bijlage 138241
Top man, thanks
Ik heb dezelfde short gun, werkt perfect alleen moet je behoorlijk hard knijpen. Heb jij dat ook?
@MTyn,
Er zit wel wat weerstand in (stugge veer?), heel hard hoef ik niet te knijpen, maar wat ik wel een klein nadeel vindt, is de afstand tussen de greep en de trigger. Op een gegeven moment krijg ik kramp in m'n handen. Eigenlijk zou er iets van een vastzet mogelijkheid op zo'n short trigger gun moeten zitten.
Yep, die vermoeidheid in je hand bij continu knijpen. Met vastzet functie heb ik ze nog niet gezien.
Heb ook een short gun gekocht en heb een monello 2.0, maar hoe maak ik nu een quick release van de monello? Geen idee hoe die quick release op die monello past.. ( sorry ben een newbie )
    314,6 KB · Weergaven: 447
    181,3 KB · Weergaven: 261
    203 KB · Weergaven: 275
    124,9 KB · Weergaven: 275
@Zoeloe,
Ik vermoed dat je de verkeerde quick release connector hebt Je moet degene hebben met inwendig 1/4" draad.
Je draait de originele connector eraf, schroefdraad schoon maken en dan de nieuwe connector erop zetten, al dan niet met gastape of vloeibare pakking.
Links met originele (Nilfisk) connector en rechts met quick release.
De quick release komt dan op het gedeelte met de zwarte draaiknop, daarmee connect je de foamlance met de short trigger gun.
Dank je voor de uitleg, de quick release connector voor foamer zat bij de handgun, die werd verkocht als zijnde speciaal ontworpen voor Nilfisk... waar zou ik zo een andere connector kunnen koopen?
@Zoeloe,
Je hebt deze nodig:
€ 3,46 20%OFF | 1/4 "Quick Connect Koppeling Adapter-Auto Schoon 1 ~ 14 # Wassen Hogedrukreiniger Connector Voor Snel Aansluiten tuinslang Auto Wasmachine
[mod]Commerciële links niet toegestaan[/mod]
Let er wel op dat je dan type 6# neemt.
Kan ik niet gewoon de nilfisk adapter proberen eraf te krijgen, en dan in de plaats quick release?
    234 KB · Weergaven: 132
@Zoeloe, dat kan wel ware het niet dat het buitendraad is waar de Nilfisk connector opgeschroefd zit.
Op deze foto heb ik de Nilfisk connector er reeds afgedraaid. Zoals je ziet, heeft het buitendraad, jouw connector gaat dus niet passen....
Sowieso moet de Nilfisk connector eraf als je de lance op een short trigger gun wilt plaatsen, maar dan heb je wel een connector nodig met binnendraad.
Leg de connector (zonder rubber ring) even in heet water, zo komt deze makkelijker los.
Heb wat moois gevonden :) Alleen nog even de koppeling op het snowfoam ding doen en dan volgende week wanneer de temperatuur boven 0 komt maar eens proberen!
    277,6 KB · Weergaven: 291
    216,4 KB · Weergaven: 229
Reacties: Kees-sw en RoCo
Ik heb dus ongeveer dezelfde opstelling, heb een koppeling op ali besteld paar weken terug voor de monello te kunnen koppelen aan de shortgun.. helaas nog ah wachten op mr Ali.. :-)
