Monello matte opaco vraag
Brokkenpiloot
29 jul 2024
57
30
Hoe gebruiken jullie Monello Matte Opaco interior cleaner? Gewoon puur of verdund? Eerst op de doek spuiten of direct op het interieur? Er staan namelijk geen aanwijzingen op het product.
    152,7 KB · Weergaven: 83
Het staat echt letterlijk bij het product in de webshop.
Handleiding
Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plek gebruiken om de kleurvastheid van het materiaal vast te stellen.
Maak bij voorkeur gebruik van drie lichtgekleurde microvezeldoeken, zodat je goed ziet hoeveel vervuiling van het oppervlak af komt. Doe één doek in een emmer met 1-2 liter goed warm water.
Spray Matte Opaco direct op het oppervlak of op een borstel. Reinig het oppervlak maar laat het residu niet opdrogen, dus pak niet te grote stukken in één keer aan.
Neem het oppervlak eerst af met een droge microvezeldoek. Wring de natte doek uit die in de emmer zit en neem het oppervlak nogmaals af. Gebruik tenslotte de laatste droge doek om het oppervlak weer droog te maken om de matte afwerking te krijgen.
De functie van de tweede vochtige en warme doek is om eventuele restjes vet, vuil en cleaner weg te nemen. Zonder deze stap kan er residu achterblijven en het oppervlak een beetje plakkerig aanvoelen.
Ik vind het altijd een hoop gedoe als er ongewenst residu kan achterblijven en je daardoor drie keer met drie verschillende doeken over hetzelfde stuk moet. En dat wordt 5 keer als je ook nog een dressing aanbrengt en die weer af moet nemen.
Matte Opaco heb ik ook staan maar ga ik dus niet meer gebruiken. Net als ik APC's al niet meer gebruik voor het interieur. Welke reiniger is wel residuvrij?
Ik heb matte opaco ook zonder extra afnemen gebruikt en dat laat bij mij geen residu achter...
Gyeon interieur detailer denk ik
Ik heb laatst wel een goede interieurreiniger ontdekt (2green interieurreiniger) die je niet met natte doek hoeft af te nemen, maar wordt alleen in mijn woonplaats verkocht. Is wel aan de dure kant, 65 euro per 5 liter.
Mocht je interesse hebben stuur me even een persoonlijk bericht dan kan ik je wel doorverwijzen naar de leverancier.
    61,3 KB · Weergaven: 63
Tja wat is nou een goede interieurreiniger en wat voor reinigingskracht heb je nou nodig?
Ik denk dat de meeste interieurreinigers eigenlijk niet zo veel verschelen met APC alleen dan (soms) met een wat “luxere” geur…
Daarnaast is er nog een categorie interieur reinigers als Gyeon detailer/Soft 99 wash mist waarbij er een groot deel vervliegt na afname met een mf doek. (Alcohol/ipa achtig ingedient?)
In de praktijk vind ik de laatste 2 artikelen het prettigste werken .
Qua reinigingskracht denk ik dat voor een groot deel van de forumleden een milde reiniger genoeg is want die auto’s zijn standaard al vrij schoon. Ik bedoel hoe vies kan een dashboard worden van iemand die deze hobby heeft?
Mijn interieur vereist niet zoveel aandacht elk geval maar goed.
Reacties: RoyR en Altos
Ja alle interieurreinigers zijn meer dan sterk genoeg voor ons autogekkies. Gaat er meer om wat is het makkelijkst/snelst om te gebruiken en wat laat de finish achter die je wil (mat/glans).
Goedkoopste optie = verdunde (naar behoefte) APC daarna evt afnemen met demi water/mf doek
Product wat minste residu achterlaat zal Gyeon detailer of soft 99 wash mist zijn maar die zijn in verhouding duurder.
Reacties: Brokkenpiloot
