Dirt Lock, welke?
Birdsong
7 mrt 2026
99
65
Goeiedag,
Ik zie verschillende Dirt Locks voorbij komen.
Ben zelf bekend en heb alleen ervaring met de Dirt Locks van 15 jaar geleden zoals deze
Wat is jullie ervaring en welke adviseren jullie?
Ze doen allemaal hetzelfde, de onderste laag water rustig houden.
Dan kan vuil zakken tot de bodem en daar blijven.
Belangrijkste is dat de emmer diep genoeg is en goed gevuld.
Om je mitt goed tussendoor schoon te houden heb je een tweede handeling nodig
Kan met de hand, maar er zijn ook schuine inzetstukken (aka verfrooster).
Ik heb deze grit guards. Mijn idee is dat het vuil in het water minder omhoog kan woelen door de kleine gaatjes dan bij een conventionele grit guard rek.
Was nog een hele zoektocht bij ome Ali omdat ik een specifieke maat moest hebben namelijk 26cm voor de Grit Guard emmers.
Ik heb ze voorzien van een touwtje in het midden.
Klem in de emmer is beter dan los en met het touwtje trek ik ze er zo uit.
Goeiedag,
Bekijk bijlage 181842
Dit is geen Dirt Lock maar een Gritt Guard. De verhalen over de Dirt Lock zijn naar mijn overtuiging commerciele onzin: als er ergens water en vuil naar beneden zakt onder het rooster, moet er ergens anders een zelfde volume aan water omhoog komen anders zit de Dirt Lock aan het eind van de wasbeurt boven in de emmer óf de andere optie is dat je emmer lekt, en dan hou je ook geen schoon water over boven de Dirt Lock. Mijn overtuiging is dus niet gebaseerd op ervaring met Dirt Locks, maar op natuurkundige wetten en die trekken zich niets aan van commercie.
Reacties: Altos
