Voorstellen en vraagje
HappyCamper
7 jun 2026
7
Hallo allemaal,
Ik ben Christiaan en ben helemaal nieuw in het auto poetsen / wassen. Sinds kort heb ik een Ford Kuga uit 2023. Voorheen had ik een verso uit 2009 die ik eens in het jaar door de wasstraat heen haalde. Met mijn huidige auto wil ik dat anders aanpakken en heb een starterspakket gekocht voor exterieur, interieur en banden en velgen. Hier heb ik een vraag over. In het interieur pakket zit Q2M InteriorDetailer en Q2M TrimCleaner van Gyeon. Vullen deze producten elkaar aan dat je eerst de ene gebruikt en dan de ander? Of zijn het verschillende toepassingen? En is het af te raden om dit op textiel van stoelen te gebruiken?
Ik kijk er naar uit om de producten binnen te krijgen en te starten met wassen.
    100,7 KB · Weergaven: 30
Welkom bij de club!
De TrimCleaner en InteriorDetailer kun je allebei voor het interieur gebruiken. Mijn ervaring is dat de cleaner beter is voor het wat vuilere werk. De cleaner kun je goed gebruiken voor de instaplijsten en achterkant van de stoelen. De detailer vind ik meer geschikt voor het dashboard en de deuren wanneer deze alleen een beetje stoffig zijn. Kortom: is het vies, dan de cleaner. Is het alleen wat stoffig, de detailer.
De detailer heeft een wat prettiger geur. Je zou dan eerst de cleaner kunnen gebruiken en daarna de detailer.
Een goede combo is eerst de cleaner en daarna Preserve van Gyeon. Preserve beschermt het kunstof.
Reacties: HappyCamper
Hallo allemaal,
Welkom , ik denk dat Fabric cleaner beter geschikt is voor textiel.
Welkom Christiaan!
Veel (rij) plezier met jouw Ford Kuga, leuk dat je de intentie hebt om je bekend te maken met het zo mooi mogelijk krijgen houden ervan.
Welkom bij de club!
Bedankt voor de uitleg
Welkom.
Je kan het textiel van de stoelen ook eerst voorzichtig(er) aanpakken
Badstof (was)handschoen en lauw water en kijken wat er af komt.
Als het badstof schoon blijft heb je geen (sterke) reinigers nodig.
Licht inspuiten met een bescherming (zoals 303 fabric guard) maakt dat vuil later beter los komt.
Ik heb mijn eerste wasbeurt een tijdje geleden gedaan. Nu valt mij op dat na een regenbui er veel druppels op de auto zitten terwijl de andere auto’s in de straat nagenoeg droog zijn. Ik heb tijdens de wasbeurt ook wetcoat van gyeon gebruikt. Heb ik hier te veel van gebruikt? Of is dit normaal? Heb de wetcoat erop gespoten en het er direct met veel water afgespoeld.
Ik ben ook op zoek naar een goede droogdoek. Heb er eentje van gyeon maar die is snel verzadigd dus ben op zoek naar een tweede. Wat is een goede ?
Alvast bedankt voor de reacties
Dat je al die regendruppels ziet is een goed teken. Die beading betekent namelijk dat er bescherming aanwezig is. Hoe ronder de druppels zijn des te “beter/verser” is die bescherming nog aanwezig.
Als het ovale vlekken worden dan is of je bescherming vuil of minder aan het worden.
Grote nadeel is dat vuil/stof/zand/pollen zich hecht aan die druppels. Wanneer die opdrogen heb je allemaal van die stipjes op je lak die je buren niet hebben.
Dus het is juist goed gegaan ik dacht dat druppels juist slecht waren en dat dat ook de reden was dat je de auto afdroogt. Maar ben blij dat dit juist goed is gegaan. Ik ben nieuw hier dus moet nog het een en ander leren. Dank voor je reactie
