Suze's avontuur
Netjes gedaan hoor!
Die plaktroep is om rammelen tegen te gaan inderdaad. Ook eventuele rammel als je je achterklep sluit.
Ik doe de houders zelf altijd rondom in de zwarte dubbelzijdige tape, op paar plekjes aan de onderkant na.
Dan blijft er na het wassen geen water achter vandaan druppelen ook.
Reacties: Suze en Cordoba
Zie het ook vaak genoeg. Ik snap het wel. Bij sommige houders kunnen ze natuurlijk wel klapperen bij het dichtgooien van de klep.
Reacties: Suze
Ik heb nu een paar keer gereden en tijdens het rijden hoor ik niets klepperen. Wel maakt het behoorlijk wat lawaai als ik de achterklep dicht doe, dus daar ga ik eens naar kijken.
Netjes gedaan hoor!
Heb je hier een foto van?
Nee is lastig op foto te zetten want zit achterop de houders geplakt..
Maar gebruik zelf altijd 12mm HPX HSA Dubbelzijdige tape.
Reacties: Suze
Het is gelukt met het nummerbord :party: . Alle plaktroep is erachter vandaan. Daarnet had ik even tijd om alles goed te bekijken. Ik heb achter het nummerbord goed schoongemaakt met BH Surfex 1:10. Twee reepjes 9mm HPX HSA dubbelzijdige tape erachter geplakt. Toen was het even priegelen om van de tweede zijde de beschermstrip van de tape te krijgen. Maar gelukt en nu zit 'ie stevig vast. Geen geklepper meer :cool:.
Net heb ik aan Suze geprutst en ik zag dat het nummerbord weer los was. Nog een strip erachter plakken?
Ik heb net m'n wasplan uitgevoerd op 1 paneel (bestuurderskant deur). Ik ben langer bezig geweest met alles opzetten dan met het wassen zelf. Maar goed, het is de eerste keer.
De de-ironizer deed bijna niets. Zal ik die stap dan bij de volgende panelen overslaan of zal ik voor de zekerheid, als ik toch bezig ben, de andere panelen toch ook behandelen?
Helaas weer geen voor-foto, maar voor het vergelijken kan ik ook naar het andere portier of de neus kijken. Zien jullie verschil...? Ik niet :worried:.
Het voor en na van een de-ironizer zie je nauwelijks hoor. Je zou het eerder kunnen voelen, maar ook dan moet je wel gevoelige vingers hebben. Zie of voel je wel een verschil dan was je lak echt sterk vervuild.
Zeker op een witte auto kun je wel een verschil zien tussen voor en na kleien (als de klei bruin wordt). Polijsten levert het beste verschil op.
Maar goed, je doet het om de lak zo schoon mogelijk te krijgen als voorbereiding op polijsten of waxen. Je bent dus goed bezig.
Reacties: Suze
Of een de-ironizer zin heeft zie je vooral of het wel of niet paars wordt, en bij een witte lak kun je dat goed zien. Een portier zou ik niet de meeste vliegroest verwachten, afhankelijk van het verleden van de auto zou ik het meeste effect verwachten óf op de voorschermen rond de wielkasten (vliegroest van de eigen remmen) of op het dak, motorkap als de auto veel in de buurt van in gebruik zijnde rails (tram, trein, goederenspoor) heeft gestaan.
Reacties: Suze
Dank jullie wel!
Op de eerste foto van post 89 is de de-ironizer te zien. Er is alleen een paarse streep zichtbaar onder het handvat. Ach, ik doe zo gewoon verder als in m'n plan staat. Het kan geen kwaad.
Ik heb net gevoeld of er verschil is, maar er zit alweer zand op m'n Suze. Wat een problemen :joy:.
Reacties: Brinkiebrink
Ik zie heel weinig paars worden dus zelf zou ik niet doorgaan, zonde van het product. Het blijft toch niet 100% ijzerdeeltjesvrij in de toekomst.
Reacties: Suze
Dank!
Net tussen de buien door weer een portier (+ klein paneel boven het linker voorwiel) gewassen, ijzer verwijderd (wat er niet op zat, zelfs niet op het kleine paneel), gekleid en toch Acquafobia gebruikt voor bescherming. Ik heb nu een tuinslang dus vandaar deze keuze.
De Pingi Aquablaster vind ik niet fijn. Ik heb spijt van die aankoop, maar ik heb 'm gebruikt en heb 'm al een paar maanden in bezit, dus hij kan denk ik niet meer retour. Gelukkig was hij niet zo duur.
Als je echt lekker wil schuimen kun je denk ik beter voor een IK foam hand foam sprayer gaan, of als je een HD reiniger hebt de Lancia foam lance.
Reacties: Suze en RedCat
@Suze Ik heb net die Pingi gegoogeld, en als ik het goed begrijp moet dat werken op alleen de kracht van de waterdruk van de waterleiding? Als dat zo is, lijkt het mij vrij kansloos: het meezuigen van foam gebeurt door de snelheid van het passerende water, als gewoon de leidingdruk aan het eind van de tuinslang genoeg was zouden er weinig HD's verkocht worden om te foamen. Wat dat betreft vind ik dat mijn QLT (op accu) verrassend goed werkt voor zijn geld (ongeveer dubbele prijs van de PIngi), alleen een gewone IK-foamer zal mogelijk met je fysieke beperking ook niet goed gaan (buiten het gewicht van de gevulde foamer heb je ook het oppompen), maar misschien dat het via een pomp op druk brengen van de IK-foamer wel lukt, maar dan moet een gevulde foamer niet te zwaar zijn om te hanteren.
En laat je ook niet verleiden om een Aquoxis hd aan te schaffen. Volgens de youtube-jes zou het de ultime vervanging voor een hogedrukreiniger zijn, maar die filmpjes zijn grote nep. En riekt zelfs aan oplichting. Wat Wouter aangeeft is een IK foamer een oplossing. Ik heb zelf de handbediende en later die op batterij aangeschaft. Dat werkt echt prima.
Reacties: Suze
Dank voor alle tips en het meedenken!
Ik zit nu te twijfelen tussen een QLT en een IK foamer. De recensies van de QLT zijn zeer wisselend. De IK foamer kost meer energie en die op batterijen kost meer geld :eek: . Ik heb al een Gloria multijet 18V in de kast liggen. En de Pingi aquablaster. Ergens houdt het op....
Net het dak van Suze onderhanden genomen. Deze keer geen de-ironizer gebruikt (ja, 2 pufjes om te kijken, maar het werd niet paars.) De inspanning was te veel. Nu heb ik koorts.
Oei...beterschap Suze.
Zoals Cordoba al aangaf blijkt ook uit wat jij nu zegt, het verstandigste zou waarschijnlijk zijn lekker verder te sparen voor de IK foamer op een accu, heb je een goed resultaat bij zo min mogelijke fysieke inspanning.
Reacties: Suze
