How To Wassen zoals Jan
Jansen
13 apr 2015
4.501
Utrecht
Dag allen,
Naast het krasvrij maken van onze auto’s is het krasvrij houden zo ongeveer de belangrijkste ‘taak’ voor detailers. Zo eens in de zoveel tijd komt er een post voorbij waarin men vraagt wat de essentiele stappen, producten of apparaten zijn voor het wassen van een auto. ‘Kan ik ook wassen met 1 emmer?’ ‘Is een hogedrukreiniger echt belangrijk?’ ‘Wat is de beste droogdoek?’. Afijn, u kent het wel.
Dat waren ook de vragen die ik mezelf stelde toen ik net begon, zo’n 10 jaar geleden alweer. Door veel te lezen, video’s te kijken, maar vooral ook door veel te doen heb ik inmiddels een wasproces gevonden waarmee ik tevreden ben. Is het volledig krasvrij? Vast niet, maar beter dan dit is het voor mij niet geworden. Gaat het ooit nog veranderen? Vast wel, want ik blijf experimenteren.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft, en ik sta altijd open voor suggesties of tips om het nog beter te doen! Polijsten doe ik momenteel helaas veel te weinig, dus hoe minder krassen ik maak, hoe beter het is.
Voorheen waste ik vooral op de eigen oprit, met alle gemakken die daarbij horen. Dat gaat nu wat lastiger, dus was ik vooral in de wasbox. Daarom zal ik twee wasmethodes beschrijven, eentje voor de ‘thuiswassers’ en de ander voor de wasboxwassers. Het principe blijft hetzelfde, maar als ik in de wasbox was dan is het proces iets anders. Hieronder zal ik per stap uitleggen welke producten ik gebruik en maak daarbij onderscheid tussen noodzakelijke en optionele zaken.
Note: Het gaat hier slechts om een ‘onderhoudswasje’, dus stappen als kleien, ontijzeren, teer verwijderen e.d. zit hier niet in.
Thuis wassen
Stap 1: Prewash
Absoluut noodzakelijk om zoveel mogelijk vuil van je auto te krijgen. Zorg ervoor dat je het aanbrengt op een droge auto.
Producten: Bilt-Hamber Touch Less en een pompsprayer (hoeft niet fancy te zijn)
Bonus: Gebruik voor extra reinigingskracht warm of heet water.
Optioneel: Gebruik een foamlans om een laag foam aan te brengen voor extra lange inwerktijd, en omdat het gewoon leuk is om te doen.
https://www.carclean.com/nl/bilt-hamber-touch-less-snow-foam-5000ml.html
Stap 2: Afspuiten met hogedrukreiniger
De hogedrukreiniger is onmisbaar in mijn proces. Niet alleen gaat het sneller dan met een tuinslang, er wordt ook gewoon meer vuil verwijderd en komt beter in kiertjes of geultjes waar viezigheid kan blijven staan. Neem goed de tijd en werk methodisch van onder naar boven. Dit kost mij ongeveer 10 minuten, maar kan ook meer tijd kosten als de auto echt heel vies of groot is.
Producten: Kranzle 1152 TST (maar je kan ook prima uit de voeten met andere modellen)
Stap 3: Wassen van de velgen
Na de eerste twee stappen zouden je velgen al behoorlijk schoon moeten zijn, maar er zijn altijd plekken waar je niet bijkomt met de straal. Alleen shampoo zal voldoende zijn voor wielen die goed onderhouden worden, maar gebruik gerust een velgenreiniger als dat nodig is. Vergeet daarnaast de banden niet schoon te maken. Voor het velgbed maak ik gebruik van de EZ detail brush, omdat de auto’s die ik was 1) weinig ruimte hebben tussen de remklauw en het velgbed of 2) matte velgen hebben die niet gevoelig zijn voor krassen. Heb je hoogglans velgen, dan ben je misschien beter af met een borstel met MF-hoes. Nadat ik twee wielen en banden aan een kant gedaan heb, spuit ik deze af voordat ik naar de andere kant ga.
Producten: 19L emmer, dirt lock, Gyeon Bathe, Gyeon Tire cleaner, EZ detail brush, MM Incrediflair, Monello kwast
https://www.carclean.com/nl/monello-pennello-verde-ultra-soft-detailing-brush-diverse-maten.html
https://www.carclean.com/nl/microfiber-madness-incrediflair-washmitt-met-duim.html
https://www.carclean.com/nl/ez-detail-ez-detail-brush.html
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2m-tirecleaner.html
https://www.carclean.com/nl/grit-guard-emmer-semi-transparant.html
https://www.carclean.com/nl/carclean-com-premium-tire-brush.html
https://carclean.com/nl/gyeon-q2m-bathe.html
Optioneel: betere handvatten, Gyeon Tire, applicators, Monello Non-ferro (voor de grondige reiniging)
https://www.carclean.com/nl/monello-non-ferro-iron-remover.html
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2-tire-400ml.html
https://www.carclean.com/nl/soft99-pitasupo-tire-applicators-2-pack.html
https://www.carclean.com/nl/grit-guard-snappy-grip-handvat-voor-grit-guard-emmers.html
Stap 4: Wassen van de koets
(Was)krassen vallen op het koetswerk nog wat meer op dan op de velgen, dus dit is de stap die vaak de meeste aandacht krijgt als het gaat om krasvoorkoming. In de loop der jaren heb ik behoorlijk wat droogdoeken, mitts en shampoos gebruikt en hieronder staan mijn favorieten. Ik werk van boven naar beneden en was elk paneel meestal twee keer. De eerste keer met minimale druk en vaker uitspoelen van de mitt (4 keer voor het dak, bijvoorbeeld). Daarna nog een keer met iets meer druk, en daarbij spoel ik de mitt niet meer uit, maar draai deze halverwege het paneel om naar de schone zijde. Sommige vervuiling heeft wat tijd nodig om los te komen of op te lossen (zoals sap uit bomen) en zo weet je zeker dat je alle plekken gehad hebt, dus de tweede pass over het plaatwerk kan echt van waarde zijn. Qua washmitt gebruik ik niks anders meer dan chenille. In mijn ervaring werkt dat het veiligst. Forensic Detailing channel heeft overigens ook goede video’s hierover, dus die zijn de moeite waard. Voor moeilijk bereikbare plekken kan je ook een kwastje gebruiken. Dit doe ik zelf echter alleen nog maar op ‘krasvaste’ oppervlakken, zoals tussen de rubbers en de ruiten, of op kunststof. Rondom type-aanduidingen of soortgelijke plekken gebruik ik de mitt en priegel ik de ‘haren’ tussen de letters of cijfers om schoon te maken. Een kwast maakt volgens mij toch wat sneller krassen, en juist op die plekken wil je die voorkomen omdat je er niet of nauwelijks kan polijsten. Ik heb een hele zwik mitts van Mother’s, maar zie dat die niet meer worden verkocht door Carclean, dus is de link naar een variant van The Collection. Gebruik een andere kleur of ander model voor de hele vieze delen, zoals onder de dorpels.
Producten: twee 19L emmers, Gyeon Bathe, chenille washmitt
https://www.carclean.com/nl/the-collection-chenille-wash-mitt-petrol.html
Optioneel: Na het wassen en het afspuiten van de auto gebruik ik graag Bathe+ in de foamlans. Hiermee is binnen no-time je hele auto voorzien van een beschermlaagje. Dit maakt de droogstap en de volgende wasbeurt een stukje makkelijker. Als je auto net in een nieuwe wax of coating staat dan is dit wellicht overkill.
Stap 5: Drogen
Voordat je met droogdoeken aan de gang gaat, spoel dan eerst de auto met een open slang af, zodat zoveel mogelijk water er al af is. Als je auto in een goede bescherming staat, dan is hiermee 90% van het water al verdwenen. Ik hou er niet van als ik met droge doeken aan de gang ga, dus Gyeon Ceramic detailer is mijn go-to drooghulp. Paar spraytjes op de auto of op de doek en de doek glijdt een stuk gladder over de auto. Voor de dorpels en velgen gebruik ik aparte doeken (The Rag Company Creature), die ik alleen daarvoor gebruik. Witte doeken voor de dorpels en groene doeken voor de velgen. Ik zie dat bij Carclean momenteel alleen de zwarte variant te koop is. Daar ben ik geen fan van omdat je dan niet goed ziet of je veel vervuiling oppakt of niet. De Eagle Edgeless is wel verkrijgbaar in verschillende kleuren. Iets duurder, maar is ook een betere doek.
Producten: Gyeon Silk dryer, Gyeon Ceramic detailer, Creature of Eagle edgeless doeken.
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2m-silkdryer-evo-drying-towel-70x90cm.html
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2m-ceramicdetailer.html
https://www.carclean.com/nl/the-rag...-microfiber-towel-41x41cm-creature-black.html
https://www.carclean.com/nl/the-rag-company-eagle-edgeless-500-towel-41x41cm.html
Optioneel: Een blazer is heel fijn om al het water uit de kiertjes te krijgen. Ook je banden zijn een stuk sneller droog, wat vooral fijn kan zijn in de winter.
https://www.carclean.com/nl/monello-maestro-car-dryer.html
Wasboxwassen
Stap 1: Prewash
Ik gebruik bij elke stap de optie om af te spoelen met demiwater/osmosewater/vlekvrij naspoelen. Zo is de kans op watervlekken het kleinst en de druk is vaak meer dan genoeg om vuil te verwijderen.
Omdat ik het proces in de wasbox zo efficiënt mogelijk wil houden gebruik ik daar een handfoamer met P&S Brake buster. Per velg goed inspuiten, borstelen/kwasten/pielen, en door naar de volgende. Brake buster is ideaal, omdat het ook goed werkt voor de banden. Nadat alle vier de velgen gedaan zijn, spuit ik ze af voordat ik doorga naar de koets.
Producten: 19L emmer, dirt lock, P&S Renny Doyle Brake buster, , EZ detail brush, MM Incrediflair, Monello kwast,
https://www.carclean.com/nl/ik-sprayers-foam-pro-2-handfoamer-1250ml.html
Voor de efficiëntie gebruik ik bij het wassen in de wasbox geen normale shampoo, maar bij voorkeur Absolute van P&S of Gyeon Ecowash. Hierdoor hoeft er na het wassen niet meer afgespoten te worden, wat scheelt in tijd, maar vooral ook in de hoeveelheid water die op de auto blijft staan. Overigens, als je de emmers gevuld mee moet nemen, dan is een deksel op je emmers geen overbodig luxe.
Producten: twee 19L emmers, P&S Renny Doyle Absolute / Gyeon Ecowash, chenille washmitt, gamma seal
https://www.carclean.com/nl/grit-guard-gamma-seal-deksel-voor-grit-guard-emmers.html
https://www.carclean.com/nl/p-s-renny-doyle-absolute-rinseless-wash.html
Stap 5: Drogen
Er zal nog wat water/shampoo op de auto achter zijn gebleven, maar dit moet met 1 goede droogdoek te drogen zijn. Ook nu gebruik ik Ceramic detailer, voor de extra gladheid en bescherming. Als ik was met Ecowash, dan gebruik ik dat ook als drooghulp. Het ‘drogen’ van de banden doe ik in dit geval door ermee naar huis te rijden. Bij aankomst zijn de banden droog en kan er een dressing worden aangebracht.
Heb je dit hele verhaal nou gelezen en denk je ‘ik geloof nooit dat je op die manier krasvrij wast’, dan ben je altijd welkom om mijn auto te komen inspecteren in het zuiden des lands
Groet,
Jan
Netjes hoor. Ik was tegenwoordig meestal in de wasbox, thuis is het een stuk lastiger omdat de straat opnieuw ingericht is en ik niet meer voor ons huis kan staan.
  • Verbluft
Reacties: Jenny2 en Jansen
Dit is een mooi overzicht! Dank voor het delen.
Eén ding doe ik zelf wel echt anders: ik doe de voorwas van de lak pas nadat ik de velgen heb gedaan. Dus ik houd de lak droog tot ik met de velgen klaar ben. Met de velgen ben ik al gauw 30 minuten bezig en ik vind het geen prettig idee dat het water dan kan opdrogen op de lak.
Voor de velgen doe ik wel een separate prewash met bijv. touch-less of een APC voordat ik met borstels en mitt aan de gang ga.
Dat deed ik vroeger ook, maar in de praktijk vond ik dat toch niet handig, want:
1. Als je de velgen en de wielkasten goed af wil spuiten dan komt er toch al best wat water op de lak.
2. Dat water zorgt er dan weer voor dat de prewash voor de lak minder goed werkt.
3. Tussen de wielen door af en toe wat water op de auto spuiten om opdrogen te voorkomen is niet zoveel werk.
Er zal voor beide manieren wat te zeggen zijn, maar... Do what you like and do it often. ;)
Mijn eerste stap is om de hele auto voor te wassen, dus ook de velgen. Na het afspuiten van de voorwas reinig ik de velgen. Vervolgens gaat de gehele auto nogmaals in een foam en doe dan de handwas.
(Opdrogen van de lak of wielen is inderdaad een dingetje, maar ik was nooit in de volle zon of als het simpelweg bloedheet is)
Reacties: Jenny2
Zo zie je maar dat we elk een beetje onze eigen wasmethodes hebben.
Ik heb verschillende wasmethodes in de winter tov de zomer.
Stap 1: Prewash
Winter:
Droog koetswerk inspuiten met rinsless met een pompsprayer en laten inwerken.
Zomer:
Droog koetswerk foamen met foamcannon en laten inwerken.
Producten:
Rinsless kan ik hier niet vernoemen want verkopen ze niet bij CC.
Foam kan ik ook niet vernoemen om de gekende reden.
Stap 2: Afspoelen
Winter:
Wanneer de vervuiling groot was door zout, modder edm gebruik ik de tuinslang met een goede sproeikop of de hogedrukreiniger maar dan op een grotere afstand als normaal.
Zomer:
Als de vervuiling minder groot was gebruik ik mijn hogedrukreiniger.
Stap 3: Wassen velgen
Winter:
De wielen inspuiten met APC of een velgenreiniger, het velgenbed schoonmaken met een velgenborstel en vervolgens de buitenkant van de velgen schoonmaken met een zachte langharige velgenborstel.
Zomer:
De wielen inspuiten met gewone foam en schoonmaken zoals hierboven.
Producten:
APC kan ik niet vernoemen want verkopen ze niet bij CC.
Velgenreiniger Poorboys Wheelcleaner.
Stap 4: Het koetswerk schoonmaken
Winter:
Het koetswerk wederom inspuiten met de rinsless, laten inwerken en vervolgens wassen met de rinsless. Hiervoor gebruik ik één :scream: emmer met gridgaurd, maar geen paniek als je de voorgaande stappen correct hebt uitgevoerd zal er alleen nog trafficfilm op het koetswerk zitten en geen vuil die nog kan krassen.
Ik gebruik geen washmitt maar een speciale spons voor rinsless washes.
Zomer:
Het koetswerk met het restje foam inspuiten, hoeft niet dik zoals de prewash! Dit dient om een nog gladdere wash te creëren.
Vervolgens wassen met een washmitt en shampoo, nu gebruik ik wel twee emmers.
Producten:
Rinsless hierboven al beschreven.
Spons kan ik ook niet vermelden om de gekende reden.
Als shampoo gebruik ik hetzelfde als voor de foam maar dan meer verdund.
Stap 5: Drogen
Na het wassen kan je met de rinsless methode onmiddellijk overgaan met het afdrogen met een droogdoek en drooghulp.
Na het wassen met shampoo, afpoelen met de hoge druk en deels droogblazen met een carblower. Achteraf ga ik nog eens rond met een droogdoek en drooghulp.
* om de drie weken zet ik nog een beschermlaag erop, na het afspoelen insprayen op het natte koetswerk en verdelen met de hogedrukreiniger.
Producten:
Drooghulp P&S Dreammaker of Spray and Wipe van Poorboys.
Beschermlaag Gyeon Wetcoat.
Extra stappen voor diegenen met coating zoals ikzelf:
Om de drie tot zes maanden zie je dat je coating wat aan kracht verliest door de opbouw van mineralen, zeker bij gebruik van een carblower.
Die mineralen verwijder ik met waterspot remover op schoongemaakt nat koetswerk. Eventueel na het afspoelen kan je nog een extra stap doen met ironremover.
Na deze stap(pen) cure ik de coating.
Producten:
Waterspot remover kan ik niet vernoemen om de gekende reden.
Iron remover gebruik ik Poorboys ironremover.
Cure gebruik ik Gyeon Cure voor.
Alle producten die ik niet kan vernoemen kan je een alternatief voor vinden op Carclean.com behalve die specifieke spons.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar die andere producten maar dat is kwestie van wat je er zelf van verwacht.
De wasmethode van @Jansen is zeker ook top dus zie dit niet als een betere methode maar als een alternatief.
Reacties: Jansen
Mag ik vragen waarom je er bij de wasbox toch voor kiest om rinseless/ecowash te gebruiken ipv een normale shampoo? Ik zelf vind het namelijk geen probleem om 2 muntjes extra te gebruiken en de shampoo af te spoelen met 'vlekvrij' water. Een gewone shampoo vind ik ook prettiger in gebruik dan een rinseless. Ik heb zelf ONR en heb ook die van Absolute al eens gebruikt (Vond ONR prettiger werken btw) maar mijn gewone BtbM shampoo geeft me toch een veel fijner gevoel. Veel van de gebruikte stappen herken ik echter wel maar ik was dan altijd met 1 emmer en gebruik dan meerdere doeken (Meestal lange vezels zoals de Monello Peluche Nero doeken) Als de doek gebruik en vies is dan leg ik deze op de rand en ga ik verder met een volgende schone doek.
Drie redenen:
1. Het scheelt geld. Niet veel, maar toch.
2. Het scheelt tijd in de wasbox. Ik hou natuurlijk relatief lang een plek bezet. Door niet af te spuiten, kan ik de auto direct naar achteren rijden naar de ‘stofzuigplekken’, waar ik niet in de weg sta voor mensen die willen wassen.
3. De belangrijkste reden: het scheelt enorm met afdrogen. Met een rinseless kom ik met 1 grote droogdoek toe. Met een gewone shampoo heb ik er zeker 2 nodig.
Reacties: mfmeijer
Dag allen,
Thuis wassen
Stap 1: Prewash
Stap 5: Drogen
Wasboxwassen
Stap 1: Prewash
Stap 5: Drogen
Groet,
Jan
ik geloof je direct op je blauwe ogen en ik ben ervan overtuigd dat ie er krasvrij bij staat. Maar mag ik hem toch een keer komen bewonderen? Ik heb hem hier in de buurt slechts 1x zien rijden met een paar auto's tussen ons in... wat een beauty :heart_eyes:
Reacties: Jansen en Altos
1,5 jaar geleden gespoten, nog geen tijd gehad om te polijsten :( Gisteren gewassen en je ziet wat kleine vlekjes van de dauw van vanmorgen, maar ik heb nog geen swirls kunnen ontdekken ;)
