Hogedruk reiniger op smalle oprit
Marty_84
7 feb 2026
1
2
Dag allen!
Vroeger bij mijn eerste auto's heb ik deze regelmatig zelf gewassen. Toen de overstap gemaakt op lease auto's en maar voor gemak gekozen: de wasstraat. Sinds een paar jaar weer een eigen auto en sinds kort staat er een nieuwe BMW op de oprit. Die wil ik niet door de krasstraat halen, dus ik ben flink wat kennis aan het vergaren op o.a. dit forum. Echt geweldig!
Lange inleiding voor een vraag over een HD spuit, maar hier komt het: mijn oprit - blij dat ik er één heb - is met 3 meter erbarmelijk smal. Hierdoor twijfel ik of ik met een HD-spuit aan de slag moet, omdat ik de zijkanten altijd vanuit een hoek zal moeten spuiten, omdat ik anders veel te dicht op de lak kom.
Korter pistool aanschaffen is deels een oplossing, maar ik weet niet of die opzetstukjes de straal dermate zacht maken, dat afstand tot de lak een minder groot probleem wordt. Ik heb overigens een HD-reiniger van Parkside. Plan is om ook te gaan foamen.
Handfoamen en tuinslang zijn de veilige opties, maar aangezien ik de optie van een HD-reiniger heb, wil ik die wel verkennen.
Ik ben benieuwd of er forumleden zijn met een vergelijkbare situatie en hun aanpak met het wassen.
Dank alvast!
Ik denk dat de parkeerplaats voor mijn huis niet veel breder is en heb er nog niet echt problemen mee gehad.
Met een kort pistool en een 40 graden nozzle zit je wel goed denk ik.
Kun je de druk instellen van je HD reiniger? Mijn Nilfisk Core heeft 3 standen daarvoor.
Dit geeft ook 'extra ruimte'
Ik was mijn eigen auto vaak tussen twee andere auto's in en heb ook niet veel meer dan 3 meter aan ruimte en dat gaat me prima af. Wind is vaak een grotere uitdaging.
Reacties: Cordoba
Ik heb een accu ''hogedruk'' reiniger en daarvan is de straalkracht lager, misschien is dat een optie?
Spuiten met een HD en een gebogen lans is wel iets wat je even moet leren: elke keer dat je de knop indrukt krijg je een reactie in je lans. Hoe meer de lans is gebogen en hoe verder de lans bij de handgreep vandaan zit, hoe groter het moment. Vroeger op het werk deden we zelf de lans voorzichtig buigen: zo veel mogelijk aan het einde van de lans, zodat je alle lastige plekken zo goed mogelijk kunt bereiken, (maar wel maximaal reactiemoment bij inschakelen), en dan typisch 20-30 graden buigen, desnoods in 2 kleine bochtjes. Dat buigen kan alleen als de lans geheel van metaal is, bij kunststof is plastisch buigen ook barsten.
Om een beeld te krijgen: de HD die wij gebruikten leverde iets van 200-250 bar druk, en een hoog debiet, typische lengte van de lans was iets van 90 cm met de bocht 10 cm voor het uiteinde. Als een nieuweling ging spuiten had hij bij de eerste keer inknijpen een reactie waarbij het pistool 45-90 graden achterover ging. Die reactie is vergelijkbaar met het effect van de terugslag bij afvuren van een vuurwapen, als je het weet is er prima mee te werken, maar wel even oefenen.
Reacties: RoCo
Heb je niet de mogelijkheid om eerst de auto met hogedruk afspuiten bij een wasbox.
Dit doe ik altijd, heb ook 3.5 meter tussen de auto en de muren.
Dan naar huis en de auto wassen en afspoelen met een tuinslang hierop zit een sproeikop die verschillende standen heeft.
Reacties: TheLittle
