Upperdeflup
Brinkiebrink
27 dec 2012
104
120
Arnhem
Goedemorgen cleanriders,
In een ander draadje heb ik al verteld dat wij een Up! hebben. De dreumes is van 2017, heeft iets van 40k op de klok en mijn vrouw gebruikt hem voor woon-werk. De auto ziet er op het oog best goed uit, maar ga je goed kijken…dan moet er echt het nodige gebeuren.
Gisteren was het lekker warm, dus ideaal om het interieur en met name de bank en stoelen aan te pakken. De donkergrijze bekleding had hier en daar een vlek en wat waterkringen. Valt allemaal wel mee…dacht ik.
Nu heb ik best wat ervaring met de extractor, dus dat stond in de planning. Op naar de bouwmarkt.
Voor een klein bedrag huur je dit ding en het is veel sterker dan bijvoorbeeld een Bissell.
Hoe heb ik het aangepakt:
Uiteraard de auto leeggehaald en van onder top boven goed stof gezogen. Dat is belangrijk omdat de boel nat wordt. Neem daar echt de tijd voor. Daarna heb ik de bank en stoelen beoordeeld op aanwezige vlekken en de wat ernstige vlekken voorbehandeld met reiniger en de stoomreiniger. Ik heb fabric clean van Chemical Guys gebruikt. Ik ben helemaal geen fan van dit merk maar ze hebben een paar goede producten. De fabric clean laat geen residu achter en er zit geen luchtje aan. En belangrijk voor een extractor: het schuimt niet veel. Wanneer je product veel schuimt dan heeft je extractor daar moeite mee. Het opzuigen van schuim kost moeite en je gebruikt veel meer water. Je bent ook langer bezig.
Ik werk deel voor deel en sproei eerst met de extractor een klein beetje water op het oppervlak, daarna breng ik de reiniger aan met een pompspray. Weer een beetje water erbij en dan inborstelen met een zachte borstel. Vervolgens weer een beetje water en dan de boel rustig in rechte banen opzuigen.
Je kan met een extractor sproeien en zuigen tegelijkertijd. Mijn advies: niet doen. Het sproeit altijd meer water dan dat het opzuigt. Resultaat is een kletsnatte stoel. Dus eerst rustig gecontroleerd sproeien en dan opzuigen. Je stopt met dit ritueel totdat je schoon water opzuigt.
Indruk van een stoel voor
Ik begin altijd bij de rugleuning en bij de voorstoelen leg ik deze plat. Daarna doe ik de zitting. Tip: met een paar oude handdoeken bescherm ik de middenconsole, versnellingspook et cetera. Als laatste doe ik de vloer.
Ik heb de bank en stoelen uiteindelijk drie keer behandeld (start met reiniger en eindigend met schoon water). Na ronde 1:
Iemand zin in koffie?
Na ronde 2:
Na ronde drie was het prima.
Het resultaat is licht vochtige stoelen en vloerbedekking en toch overal gespetter op de overige interieurdelen. Ik ben dus geëindigd met het schoonmaken van de rest van het interieur. Daar gebruik ik Optimum No Rinse voor. Microvezel doek goed uitwringen en met ONR kun je alles aanpakken inclusief de ramen. Met een droge microvezel droog wrijven en klaar. Ramen altijd streeploos, ook met dit warme weer. Top product en het ruikt lekker.
Resultaat:
Wat nú lijkt op een vlek is weerspiegeling van de ramen op de bekleding. Op de foto’s zijn de stoelen her en der nog licht vochtig. De stoelen zijn er als nieuw uitgekomen.
We hebben ook nog een Prius en deze lobbes heeft dezelfde behandeling gekregen. Al met al van 10:00 tot 15:30 lekker bezig geweest
Volgende ‘projectje’ is binnenkant deuren, achterklep, raamrubbers en alles waar vuil zich maar kan verstoppen. Daar pakken we een detailing brush en de stoomreiniger voor. Deel ik weer met jullie.
Fijne zondag!
Groet,
Jeroen
Ik heb ook nog een foto van de Prius. De Prius heeft deels stof, deels kunstleer. De stof is totaal anders dan de stof van de Up!
De stof van de Up! is ruw en stevig. Voelt een beetje als spijkerstof. De Prius heeft een zachte stof met een vleug. Dat kun je zien op de foto. Aan de onderkant heb ik tegen de vleug in gestreken.
Op de foto is de stof nog vochtig en ik moet het kunstleer nog afnemen met ONR (er zijn nu nog wat watervlekken te zien).
We hebben een update van het projectje. Upperdeflup heeft inmiddels de nodige wasbeurten gehad, maar van een grondige aanpak van de buitenkant is het nog niet gekomen. Misschien combineer ik dit met de winter voorbereiding.
In bovenstaande draadje heb ik ook een foto gedeeld van onze tweede auto, de Prius. Deze hebben we verkocht en daarmee is mijn ‘projectje’ uitgebreid. Upperdeflup heeft nu gezelschap van Lynkie Brinkie
De Lynk&co is nieuw en is een voorraadauto. Ga je nu met de organisatie een leaseconstructie aan dan krijg je geen blauwe of zwarte meer. De auto heeft een facelift en interieur upgrade gekregen. De voorraad aan blauwe en zwarte wordt bij enkele handelaren verkocht met een aanzienlijke korting.
We hebben hem dus nieuw uit de doos en dat zorgt voor een project op zichzelf. Van een goede wax laag is geen sprake en ik zie overal sporen van het beschermingsmateriaal. Her en der wat restjes blauwe folie, lijmresten van beschermingsblokjes en er zit een soort vettige wax op de ramen. Voor nu staat dus goed wassen en een eerste beschermlaag op de planning. Wassen, cleanen en waxen
Zodra ik meer foto’s heb, deel ik deze.
Vandaag was het prima weer om onze Lynk & Co te wassen. Met het weer van de afgelopen tijd is het meer een beetje bijhouden en afspoelen geweest. Vandaag kon ik met de hogedrukreiniger aan de gang. Na foamen met Bilthamber en grondig afspoelen met druk, heb ik de auto gewassen met ONR. Tsja….en net toen ik klaar was met drogen, kwam het met bakken uit de lucht. Maar goed, dat laat zien dat ONR zelfs zorgt voor iets van beading. Zodra het weer wat beter wordt krijgen de Up en de Lynk een goede wasbeurt en worden ze voorzien van een waxlaag.
Misschien goed om te vermelden wat allemaal in de planning staat. De Up! wordt intensief gebruikt door vrouwlief en ja, ze is wel lief… maar ook een type die overal haar tas, boodschappen, zakdoekjes, appelklokhuizen, waterflesjes et cetera ergens in de auto een uuhhh plek geeft. Kortom…de Upperdeflup is echt toe aan een grote schoonmaakbeurt. Van binnen en van buiten.
Lynkie Brinkie wordt met name door mij gebruikt en ziet met name asfalt. Ik heb nog geen tijd gehad om de auto goed aan te pakken. Voor de winter eigenlijk best handig. Delen van de kofferbak en interieur zitten nog steeds in de blauwe folie. Na de winter haal ik het weg. Ik heb de auto alleen een keer met TW Seal’nShine behandeld.
Kortom, hopelijk is het in de voorjaarsvakantie mooi weer. Beide auto’s zijn toe aan een interieur en exterieur behandeling. De Up! ga ik in de Dodo Juice zetten (banana armour). Lynk wordt in de Soft99 12month gezet. Kan ook andersom, ik wil beide waxen een beetje vergelijken. Bij beide ga ik de ramen in de Glaco zetten.
Ik hoop jullie binnenkort blij te kunnen maken met een mooie fotoreportage.
Reacties: Dibbuz en RoCo
Vandaag is het mooi weer en de vrouw is op pad met de kids…eindelijk rust…uhh tijd om Upperdeflup te wassen.
De kleine dreumes was er wel aan toe…
Geen tijd voor kleien, polijsten en waxen. Het blijft bij foamen en wassen. Het interieur wordt stof gezogen en afgenomen met Meguiars All Surface Cleaner.
Het slachtoffer:
En hup in de Bilthamber snow foam.
Ik ben tevreden over de Bilthamber. De auto was al nat maar van enige beading was nauwelijks sprake. Na de snowfoam afgespoeld te hebben met de Karcher, komt er zowaar weer bescherming naar boven. Met name de Glaco op de ramen was weer van de partij. Dat zit er nu al meer dan 12 maanden op.
Zie foto met een indruk van de Glaco.
De auto vervolgens vertroeteld met shampoo van Dodo Juice. Fijn spul met een lekkere geur.
Afspoelen en dan drogen met de nodige droogdoeken van Monello. Ik gebruik ook TW seal’nshine als drooghulp.
Er is zo’n figuur op YouTube met van die blauwe flesjes. Die gebruikt iets van ceramisch spul en roept dan: ‘niet normaal! Moet je kijken! Ooohhh, trekt helemaal open! Kiek dan!
Haha! Dat doet die seal’nshine dus ook.
Wel oppassen! Seal’nshine moet je echt uitpoetsen en daar moet je niet al te lang mee wachten. Anders heb je vlekken en strepen. Ik gebruik het ook niet op het glas om strepen te voorkomen.
Het eindresultaat:
De dreumes stond er weer glanzend bij en klaar voor de stofzuiger.
Zoals jullie zien blijft de Bilthamber snowfoam hardnekkig de oprit bedekken. Weet niet wat jullie ervaring is, maar ik moet altijd mijn oprit nog schoon spuiten (uiteraard eerst de auto wegzetten).
Fijn weekend allemaal!
Deze rakker was natuurlijk jaloers op Upperdeflup, maar moet nog even geduld hebben. Aankomende week duik ik de uiterwaarden weer in voor mijn werk. De Lynk neem ik daarna mee naar de wasbox. Scheelt een paar kilo aan klei op de oprit…
Vandaag is het mooi weer en de vrouw is met de kids op pad. Kortom: deze kans laten wij niet voorbij gaan! Op naar de wasbox met onze Temu Volvo. We noemen hem liefkozend Linkybrinkie.
Jammer genoeg was ik niet de enige die van het mooie weer kon genieten…het was druk bij de wasbox. Alsnog de auto kunnen wassen en volledig in de iron remover van Monello kunnen zetten. De velgen sloegen paars uit, maar de lak was wonderwel vrij schoon.Althans…dat dachten we.
Ik woon dichtbij de wasbox, het drogen overgeslagen en naar huis. Daar de emmers gevuld met ONR, een verse washmitt en de klei van Soft99 gepakt.
Klein stukje motorkap om te testen…oeps:
Dat werd dus kleien…gelukkig is Soft99 zacht voor de lak en laat het geen narigheid achter. De auto heeft krap 8000 km gereden en de lak is nu schoon. Polijsten doen we een andere keer.
Recent deze wax gekocht en ik vond het een mooi moment om deze uit te proberen.
Wat een fijne wax! Het laat zich heel makkelijk aanbrengen. Je hebt maar weinig nodig en je brengt het mooi dun aan. Uitpoetsen is pas nodig nadat je de hele auto in de wax hebt gezet en een kop koffie hebt gedronken.
Alle trim delen heb ik met 303 ceramic behandeld. Ook dit is een eerste ervaring. Het is een olieachtig goedje dat zich als een coating laat aanbrengen. Het is wat stroef en daardoor laat het zich niet makkelijk dun aanbrengen. Dit is zeker niet easy on easy off. Het resultaat is wel mooi. Geen glanzend kunststof maar net even wat donkerder en verzorgd. Prima.
De banden heb ik niet gedaan. Allereerst ben ik door mijn dressing heen. Daarnaast krijgt Linkybrinkie aankomende week nieuw rubber. Het Chinese beton wordt vervangen door premium all season rubber.
Eindresultaat:
Ik heb hem even in de zon gezet. Na het waxen probeer ik dat altijd. Door de warmte vloeit de wax nog een beetje. Krijg je net even iets meer glans.
Het volgende project wordt Upperdeflup. Die is aankomende week aan de beurt en die gaan we wel polijsten.
Ja, er lag echt heel veel stuifmeel op de auto…dus hup, naar de waxbox en afspoelen met water. Daarna gewassen met Dodo sap en weer afgespoeld.
Hij staat dus in de banana armour. Geeft best een goede beading.
Deze week heb ik Lynkiebrinkie ook van binnen aangepakt. Vind ik helemaal onderin de bagageruimte onder het gereedschapssetje een zakje met wielmoerdopjes. Ha!
Staat toch een stuk beter.
