Action boormachine borstels
Theovv
11 nov 2016
72
65
38
Heeft iemand ervaring met deze goedkope action borstels die je als opzetstuk kan gebruiken op een bootmachine om matten en tapijt te reinigen?
Zijn duurdere borstels beter in schoonmaken of wellicht minder schadelijk voor de vezels, of maakt dat niks uit?
Bij deze borstels lijken de haren vrij grof, maar ze zijn niet heel hard. Maar ik heb 0 ervaring met zulke borstels.
    177,6 KB · Weergaven: 663
    152,8 KB · Weergaven: 132
    154,6 KB · Weergaven: 106
    130,5 KB · Weergaven: 112
    291,2 KB · Weergaven: 193
Waarom wil je deze borstels gebruiken?
Mij lijken ze wat “grof” en ik zelf zou niet zo hard tekeer willen gaan op bekleding (al kan het materiaal verschillen).
Ik denk dat je bekleding prima op andere manieren schoon kan maken.
Ik gebruik bv een paardenharen borstel om te reinigen icm met een extractor (das vaak het mooiste).
Reacties: RedCat
Boormachine borstels worden veel gebruikt in het auto detailen. Meestal of droog, om de deeltjes die helemaal in de mat of het tapijt verweven zitten en er niet uitgezogen kunnen worden eruit te krijgen. Of vochtig, met bijv. wat verdunde APC, om te reinigen. Gaat dus om de bodem van je auto.
Een extractor is meer om vlekken en diep vuil eruit te krijgen en meteen het vocht af te zuigen. Voor bekleding van de stoelen.
Dat soort bostels zie je wel vaker voorbij komen. Ik heb zelf ook een zooitje liggen, maar dan van Ali o.i.d.
Maar wat mij opvalt is dat de borstels niet veel haren hebben, maar meerdere pluimpjes haren verdeeld over het oppervlak.
Om de haren wat meer stevigheid te geven is er een welving in aangebracht en ook om het optisch meer volume te geven.
Meer haren geeft meer effect, vergelijkbaar bij de vezels van een MF-doek.
Ook zijn de haren niet afgetipt, maar lukraak afgeknipt. De uiteindes zijn dus scherper.
Reacties: Theovv
Met name vraag 2 = interessant want want ik kan me voorstellen dat niet ieder soort bekleding het kan hebben wanneer je daar met een machine en grove vezel overheen gaat.
Kijk een losse automat kun je vervangen maar met name de “vaste” bekleding lijkt mij net wat kwetsbaarder.
Bovendien hoe vies is de bekleding dat je het machinaal moet aanpakken?
Nice! Hoe goed maken ze schoon?
En beschadigen ze de vezels van de matten niet?
Gebruik je ze ook voor het tapijt van de auto (onder/naast de matten)?
Ik gebruik het vaak icm APC van Meguiars. Ik heb nog geen vlekken kunnen ontdekken die ik er niet mee weg kreeg.
De vezels worden niet aangetast voor zover ik kan zien tot nu. Het tapijt maak ik er inderdaad ook mee schoon, maar ik zou bv de hemel of stoelen er niet mee durven te doen.
Reacties: Theovv
Thanks!
Je hebt ook setjes op amazon, daar hebben de verschillende kleuren ook verschillende hardheden, de witte is de meeste zachte en wordt aangeraden voor autointerieurs, maar geen idee of die zachter zijn dan deze.
Klopt, daar wil ik inderdaad ook voorzichtig mee zijn. Je zit natuurlijk met je schoenen veel tegen dat tapijt aan, dus het kan best vies worden. Daarnaast werken de borstels, voor zover ik me heb laten vertellen, ook het vuil omhoog dat je er niet uit gezogen krijgt, omdat het helemaal diep vast zit tussen de vezels. Van die kleine plakkerige takjes enzo die altijd overblijven na het stofzuigen.
Dat zullen de bekende borstels zijn, denk ik. De witte gebruik ik zelfs voor leder.
De gele heeft erg stevige haren en vind ik niet prettig werken, dus eigenlijk gebruik ik merendeels witte borstel voor allerlei dingen;
- Stoffen bekleding
- Stoffen matten
- Leder waarbij je al ziet dat je handmatig wel even bezig zal zijn.
- Banden
- Ongelakt kunststof dat flink aangetast is.
Reacties: Jurjenz
Ik heb ook wel eens gezien dat ze een automat op een rooster leggen en dan op de andere kant een schuurmachine laten trillen ,dan valt het vuil er ook uit.
Kan het filmpje niet zo snel vinden maar zag er handig uit.
Mwah heb op goedkope naadvilt matten de witte “wc”borstel veel gebruikt gaat prima. Echter wel bang dat op de mooie hoogpollige matten deze de vezels eruit trekt.
