Action Brinkman????
Bas
20 mei 2008
106
Zojuist even bij de Action geweest om wat spulletjes te halen zie ik in eens dit8-()) 8-())
Krijg nou wat, daar ligt een Brinkman die we met veel pijn en moeite (met dank aan Allroad) uit Amerika hebben laten komen voor het luttele bedrag van 8.29
Even goed kijken en ja hij lijkt er sprekend op, toch maar even meenemen en thuis verder kijken. Oke thuis gekomen vol verwachting uitgepakt en naast de Brinkman gezet.
Als er geen ander naampje op zou staan zijn ze op het rubber in het handvat zowat het zelfde. Qua prestaties is er wat verschil, bij de Brinkman kan je kiezen uit 1 of 2 led lampen tegelijk. Bij de Action versie is het of een led of halogeen lampje. Een eerste testje laat zien dat de action led een wat lagere lichtopbrengst heeft, wat ook het gevolg kan zijn omdat ik hem nog niet heb opgeladen. Maar swirls en dergelijke zijn wel degelijk zichtbaar met de lamp. Eerste conclusie is dus voor de prijs een aanrader, zeker omdat je er een fijne oplader bijkrijgt die gewoon in het stopcontact kan (er is er ook één voor de auto bijgeleverd). De lamp zit nu aan de lader, ik zal later op de dag nog eens kijken of de lichtopbrengst hoger is geworden. Mocht je nog geen lamp hebben of er één als reserve willen zou ik zeggen doe er je voordeel mee.
Gr. Bas
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
50
Dibbuz heeft 'm dus gekocht om te kijken of het iets was. Ik vind het totaal geen vervanging van de Brinkmann. Maar mocht je geen Brinkmann o.i.d. hebben, dan is dit al beter dan niets. Probleem wat ik heb met deze goedkope imitatie, is dat het lichtbeeld niet mooi is, het vervromd, iets wat bij de Brinkmann dus niet is.
Bas
20 mei 2008
106
stimpy68 zei:
Dubbelpost, zie HIER
Oké, die heb ik dus compleet gemist:-" maar dan kan gebeuren. Ik ben het verder met de bevindingen van Dennis eens maar voor die 8 euro kan je je geen buil vallen dus wat mij betreft toch een aanrader.
Gr. Bas
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Heb 'm een tijdje geleden ook maar gehaald. Misschien koop ik de Brinkmann er tzt ook wel bij, maar dan heb ik alvast de lader. Een losse omvormer kost méér... ;)
Hij is trouwens best robuust, en hij geeft flink wat licht in de halogeen stand. De LED is handig als spaarstand, en ook al nuttig als je ergens even wat licht nodig hebt. Voor deze prijs geen verkeerde koop. (Al blijf ik nog steeds de meeste swirls/krasjes zien in de garage, onder de TL verlichting).
