How To Afkoppelbaar snoer aanbouwen aan een machine
nicknameless
16 mei 2008
8.989
Den Haag
Een handig gadget is een afkoppebaar snoer voor de machine, dit heeft als voordeel dat er geen snoerbreuk kan optreden als men het snoer 'om' de machine heen wikkelt.
Ook scheelt het ruimte met wegbergen van de machine.
Ik heb als voorbeeld de rotary van Festool genomen.
Benodigdheden:
- diverse schroevendraaiers
- Plug it stekker Festool, art.nr. 489.685,
- Plug-it koppelsnoer 36cm, art.nr. 491.144
of
- Plug-it koppelsnoer 42cm, art.nr. 491.145
Plug-it stekker
Koppelsnoer 7,5mtr
Dit is nog de machine met de standaard kabel zoals ie geleverd wordt.
Bij de machine reeds 1 helft eraf gehaald.
De schakelaar en de aansluiting (bruin en blauw)
De overbrenging van de rotary.
De koppelstekkers, links de stekker, rechts de contrastekker
De stekker in delen: snoer, tule, trekontlaster, plug
Compleet gemonteerd
Het contragedeelte reeds in de greep van de machine gemonteerd en even testpassen
Nogmaals stekker en contrastekker
Gemonteerd aan de machine
Door middel van een bajonetsluiting kun je de stekker afkoppelen van de machine
Filmpje van het Plug-it systeem
Het is mogelijk om alle machines te voorzien van dit koppelsysteem. Alleen kun je niet bij alle machines het contragedeelte kwijt ín de machine. Er blijft dus een stukje kabel van 32 of 42cm aan de machine hangen met de contrastekker.
Er zijn stukjes kabel van 36 of 42 cm met contrastekker die aan de machine komen.
Op het snoer wat je dan eraf haalt, komt een koppelstekker.
LET OP :!
TOPICSTARTER EN CC ZIJN GEHEEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK. HET MONTEREN IS OP EIGEN RISICO EN EEN FLUITJE VAN EEN CENT, MITS JE EEN BEETJE VERSTAND HEBT VAN ELEKTRA
HET OPENEN VAN EEN MACHINE KAN JE JE GARANTIE KOSTEN, LAAT DE MACHINE DESNOODS DOOR EEN SPECIALIST NAKIJKEN EN/OF OMBOUWEN
Bedankt:!
Patrick: Kun je eens kijken wat deze modificatie kost voor een AEG ?? :weetniet
Wil er voor de zekerheid toch maar een aan hebben ;)
Als je het kunt leveren uiteraard :!
Zo het was even zoeken zeg, ik wist dat je ergens dit topic had gepost maar "hoe heette 't ook al weer..."
Anyway, ik zit continu te vechten met de Flex. Heb er destijds al is een snoer van 10 meter aangeknupt maar zit me af te vragen of dit afkoppelsysteem zou passen :weetniet Want elke keer dat snoer bij elkaar raspen om de Flex heen is niet echt een geweldige oplossing.
Is dit afkoppelsysteem nog steeds te leveren?
Havanna,
Dit systeem is nog steeds te leveren.
Je hebt de volgende artikelen nodig:
1 x art.nr. 491.144 Ombouwset plug it, UBS-PUR 360 plug it 240 V
of
1 x art.nr. 491.145 Ombouwset plug it, UBS-PUR 420 plug it 240 V
Eventueel het koppelsnoer:
1 x art.nr. 489.421 plug it kabel 4 meter rubber
of
1 x art.nr. 489.661 plug it kabel 7,5 meter rubber
of
1 x art.nr. 489.662 plug it kabel 4 meter PUR, slijtvast
of
1 x art.nr. 489.663 plug it kabel 7,5 meter PUR slijtvast
Uiteraard is het ook mogelijk je oude snoer te behouden, dan heb je het volgende nodig:
Deze komt aan het einde van de kabel die dan weer in de contrastekker aan de machine gekoppeld wordt.
1 x art.nr. 489.685 plug it-kabel RK plug it
Let er wel op dat je het snoer niet helemaal los kan koppelen van de machine, d.w.z. tot aan de handgreep.
Er blijft aan de machine een kort stukje snoer zitten met de contrastekker.
Ik heb even als voorbeeld het voorgedaan bij de Festool.
Zo komt het eruit te zien bij elke andere willekeurige omgebouwde machine.
Tis ff wat lastig om het uit te leggen in een paar woorden, het zien maakt het al een stuk duidelijker.
Gr. Patrick
Dat is nogeens een handige aanpassing.
Weer een kraakheldere How-to Nick, bedankt.
Voor ombouw van onze onvolprezen DAP -met behoud van het originele snoer- zouden we dus de volgende onderdelen nodig hebben:
1 x art.nr. 491.145 Ombouwset plug it, UBS-PUR 420 plug it 240 V (€15,90 ex btw)
1 x art.nr. 489.685 plug it-kabel RK plug it (€ 12,30)
Zijn er al forummers die dit op een DAP hebben gedaan?
Zou Carclean een uitspraak willen doen over het behoud van garantie, als iemand de DAP aan zou willen passen?
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Zowel mijn AEG als mijn festool hebben een lange afkoppelbare snoer. Dit mis ik wel bij de Dap.
@ BlackPassat:
LET OP :!
TOPICSTARTER EN CC ZIJN GEHEEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK. HET MONTEREN IS OP EIGEN RISICO ....
Misschien spreek ik voor m'n beurt, maar ik denk dat CC er niet op gaat zitten wachten dat iedereen z'n machine uit elkaar gaat halen.
Mocht er iets fout gaan, dan kan CC het 'vuile' werk opknappen.
Just my 2 cents ... :-"
(waarom kom ik ook zo vroeg uit bed op m'n vrije dag)
Zulke grote rode letters en dan toch nog zo'n vraag stellen.:schaam
Al zeg ik ter verdediging dat er vele storingen zijn waarbij bij voorbaat uit te sluiten is dat die het gevolg kunnen zijn van het monteren van een ander snoer. Maar het is duidelijk dat je als consument niet echt sterker staat als je zelf aan je produkt geprutst hebt.
Oplossing in mijn geval: wachten totdat de garantieperiode verlopen is, en dan nogeens goed nadenken over deze aanpassing.
Nick, deze 1 x art.nr. 489.661 plug it kabel 7,5 meter rubber (€ 20,30 ex btw)
en deze 1 x art.nr. 491.144 Ombouwset plug it, UBS-PUR 360 plug it 240 V (€ 15,90 ex btw) a.u.b.
(wat is het grootste verschil met die 420 plug?) Ik zie 't al, lengte :)
Mail/PM me even je gegevens voor een betaling.
Thanks alvast en een goed weekend!
P@rick
Hoi,
Gezien mijn broer mijn kabel van mijn festool heeft gesloopt en deze nog bij hem ligt heb ik ook de vraag of de kabel an mijn aeg er zonder problemen op werk/pas.
@ michelv:
Nee, het koppelsnoer past niet rechtstreeks op de Metabo machine. Je kan em natuurlijk wel ombouwen zoals eerder geschreven. Zie mijn post # 4
@ paulb:
Zie het antwoord aan michelv :-b
als je dus een machine wilt ombouwen, heb je het volgende nodig:
1 x artikel nummer 491.144 (=36cm) of 491.145 (=42cm)
Voor de kabel heb je de keuze uit 2 soorten:
489.421 (=4 meter rubber )
489.661 (=7,5meter rubber)
489.662 (=4 meter PUR)
489.663 (=7,5 meter PUR)
PUR is slijtvast, olie en waterbestendig. Enig nadeel is dat deze erg stug is.
Het koppelsnoer past idd niet van de Festool in de Metabo of andersom. Vandaag dan ook maar een nieuwe groene 7.5 meter kabel gehaald voor de Rotex. Ook maar een een ombouwsetje voor de Dap meegenomen. Bij het inbouwen hebben we ook meteen de oorzaak van het slecht aan/uitzetten gevonden. 1 van de 2 stekkertjes was bijna helemaal door. Nu werkt het weer perfect.
Ziet er goed uit Paul. Het enige nadeel vindt ik de relatief zware koppelstekkers. Opletten dat deze niet over de lak schuurt. Kwestie van het snoer over je schouder heen hangen. ;)
Gr. Patrick
Reactions: opelmark
Gezien in de Dap op dit moment enkel voor de Padwasher gebruik is dat niet zon probleem.
Ik moest het gewoon hebben en daarom zit het er op.
In de kist er onder zit ook een apparaat met een afkoppelbaar snoer de Rotex.
Ik twijfel ook nog steeds over de aanschaf van een Rotex... :|
De enige ervaring die ik er tot nu mee had, was hout schuren en daar was het al een beest in 8o .
Een tijdje geleden ermee gewerkt bij Bartr123 en was toch wel overtuigd van de machine.
