Alkalische reiniger... help?
B van Kraaikamp
10 dec 2019
37
75
26
Maarssen
Ciao Detailers!
Ik ben voor mijn Alfa Romeo 147 op zoek naar een Alkalische reiniger met een hoge pH-waarde. Dit om mijn kunststofdeeltjes te reinigen van plak en weer zwart te laten kleuren.
Iemand tips of aanbevelingen? Alvast dank
Zie ook foto's in bijlagen.
    36,3 KB · Weergaven: 31
    60,1 KB · Weergaven: 26
Die “plak” zijn Idd weekmakers in de afwerkingslaag van de plastic onderdelen. Met name de knopjes. Herstellen kan je dit niet, behoudens vervangen. Maar je kan de toplaag Idd wel met een reiniger ontvetten.
Als je de "plak" er af kan rollen door druk met je vingers uit te oefenen, dan is het hoogstwaarschijnlijk huidvet
Ik zie dat regelmatig op camera's en is eenvoudig op te lossen als je maar de tijd neemt.
Weekmakers komen niet in dit soort hoeveelheden naar buiten
Dan is het eerder de toplaag die een rubberachtige finish heeft
Als ik t goed heb zit er inderdaad een soft-touch afwerking op deze delen af fabriek. Meerdere merken hebben last van sticky plastic. De toplaag verwijderen is dan de oplossing. Ik gok dat TS hier naar op zoek is om de hard plastic basis weer naar boven te halen en voeden..
Hoihoi, dan voor alle antwoorden! Dit is inderdaad een soft-touch afwerking. De bovenste toplaag is verweerd. Ik wil het oppervlak grondig reinigen met alkalische reiniger, om vervolgens een nieuwe toplaag te gaan spuiten. Dit spuiten doe ik met een kennis van mij welke hierin gespecialiseerd is. Enkel het reinigen wil ik zelf uitvoeren.
Kennis heeft ook wel reinigingsmiddel liggen, maar ik wil hem niet te veel belasten. Vandaar dat ik het hier eerst zelf probeer.
