backingplate vraag
opelmark
21 aug 2011
1.004
120
N-Br 20km onder Tilburg
ik zie op de cc site diverse backingplates aangeboden staan, ook voor de dap500/900 maar daar wordt iedere keer bij vermeld M8, nou is de dap voorzien van 5/16'' schroefdraad en niet M8, het zit dicht bij elkaar in de buurt maar is niet hetzelfde, gaat dit problemen opleveren ?
Deze backingplates passen op de DAP500/900. Let wel op de maat aangezien die bepaalt welke pads er moeten!
https://www.Carclean.com/product/Fl...cking_Plate_met_luchtgaten_125mm_17060_103097
https://www.Carclean.com/product/Flexipads/Dual_Action_Soft_Backing_plate_74mm_AP094_103433
https://www.Carclean.com/product/Fl...xible_Backing_Plate_150mm_6_inch_32315_102058
https://www.Carclean.com/product/Fl...xible_Backing_Plate_125mm_5_inch_32305_102057
0,79375mm versus M8.
Ik denk dat dit behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt zit en dat dit gewoon moet kunnen. :P
Ik neem aan dat als zij geschikt worden geacht voor de DAP's, dat dit ook gewoon goed is.
oh, ik heb nog oude daps en daar zat de 12,5cm en de 7,5cm backingplate bij met 5/16'' draad.
maar goed als deze past dan kan ik die er binnenkort bij bestellen, dan kan ik de 4'' orangepeel pads ook gebruiken
