Centrale deurvergrendeling sluit niet door kou
Zoranurai
11 jul 2022
1.121
145
Hey detailers en autofanaten!
Om een niet te lang verhaal te maken, ik heb de afgelopen dagen last gehad van de centrale vergrendeling die niet sluit bij het dichttrekken van de deur door de vrieskou.
De deur krijg ik wel open, maar bij het dichttrekken gebeurt er niks.
Nu kan ik met lauwwarm water op de deur en het bewegen van de interne deurgreep uiteindelijk het los krijgen zodat het sluit, maar dat is weer gedoe in de ochtend.
Iemand advies?
Ik heb al menig monteur geholpen met een bus Tec7 GT7 omdat de sloten en/of handgrepen vast gevroren waren.
Beschrijving van het product:
1. VOCHTVERDRINGER
Door de uiterst lage oppervlaktespanning en de sterke kruipende eigenschappen, duwt GT7 het vocht supersnel weg.
2. ROESTBESTRIJDER
GT7 bestrijdt zeer snel roest door het breken van de roestkristallen en door het koudekrimpeffect.
3. KRUIPOLIE
GT7 heeft een sterk penetrerend vermogen, waardoor deze zelfs in microscopisch kleine openingen kan doordringen.
GT7 kruipt onder de oude vetlaag, waar het in werking treedt. GT7 heeft ontklemmende eigenschappen.
4. SMEERMIDDEL
GT7 stopt kraken en piepen in één oogwenk. GT7 is een ideaal smeermiddel voor fijne mechanische en elektrische onderdelen.
5. CONTACTSPRAY
GT7 weekt oxidatie los en is door zijn sterk penetrerend vermogen de ideale contactspray op elektrische installaties, huishoudtoestellen, batterijklemmen, verdeeldozen,...
6. REINIGER
GT7 reinigt pneumatische gereedschappen, cilindersloten, aanslag van teer, vet, remstof, enz.
7. BESCHERMINGSMIDDEL
GT7 vult alle kleine oneffenheden en poriën op en legt een langdurige, transparante en vochtafstotende laag.
Ren niet meteen naar de lokale bouwmarkt (Gamma, Praxis, Hornbach enz.) want die hebben dat (vaak) niet. Tec7 GT7 is meestal alleen bij de gespecialiseerde iizerwaren vakhandel verkrijgbaar.
En voor wie WD-40 kent en gebruikt heeft én deze al goed vindt, als je eenmaal aan de GT7 zit, wil je niets anders meer :D
Hier vergelijkbaar idee met @nicknameless Ook ooit een auto gehad waarbij één deur niet mee wilde doen met de centrale vergrendeling, vervolgens alle bewegende delen waar ik bij kon komen ingespoten met WD40, en het probleem is nooit meer teruggekomen (ca. 2 jaar later de auto ingeruild).
Reacties: Zoranurai
Is het het (mechanische deel) slot zelf in de deur welke zich niet "vastgrijpt" aan de slotvanger (alsof de deur al op slot zit?)? Zie foto hieronder als voorbeeld.
Als het enkel de CV is die niet werkt maar het slot is wel handmatig te manipuleren, dan is er vermoedelijk een storing op het slot of is het slot stuk. Deze sloten zijn verbonden met elkaar, dus wanneer 1 slot niet werkt, werkt de CV ook niet meer.
Als het gaat over het probleem van het slot zoals op de foto, dan kan smeren inderdaad de oplossing al zijn.
Het gekke is dus, toen ik warm water goot over de deur, en de binnengreep, dus niet buitenkant wat bewoog sluit ie wel na een paar minuten. Als ik het vergeleek met de andere sloten bleef de bestuurdersdeur hetzelfde terwijl de anderen bewogen.
Misschien toch eens naar laten kijken just in case
