Chemical guys good screw met eu maten
morphf
1 jun 2008
205
103
41
chemical guys heeft een good screw.
Een adapter waarmee je rotery backingplates op de da polisher kan plaatsen
omschrijving:
GoodScrew- D.A Adapter 5/8" X 11
The goodscrew D.A. Adapter 5/8" X 11 enables your dual action polisher to accept a rotary backing plate. The goodscrew adapter works with any of our rotary backing plates. You can use the goodscrew adapter with the Meguiars Dual Action Polisher G110, Porter Cable 7424, and the Ultimate Detailing Machine and DA machine
Nu hebben we in europa op de rotery een m14 aansluiting
en ik ga er vanuit dat de schoef in de da polisher ook metrisch is?
is er nu niet zo'n zelfde tooltje waarmee dit past op de m14 backingplates en met metrisch draad voor de eu modellen?
wellicht een ander merk (lijkt me sterk dat alleen chemicals zo iets zou latem draaien)
ik heb een rotery en een da machine (makita bo6040)
beide hebben een 150 mm backing plate, en dit tooltje lijkt mij nu makkelijk om een 70mm backing plate en pads te kunnen gebruiken op beide
Je Makita heeft vanwege de geforceerd roterende mogelijkheid een afwijkende steunplaat, dus dat gaat met een adapter sowieso niet werken.
Verder komt zo'n adapter de stabiliteit niet ten goede. Ik ben er geen fan van.
