Full Detail Chrysler Voyager
Michel Kuijpers
13 apr 2015
1.867
173
41
Brunssum
Hi Folks,
Afgelopen 2,5 dag bezig geweest aan een Chrysler Voyager.
De vorige eigenaar had hem laten overvliegen vanuit Amerika, en de huidige eigenaar vond dat die wel wat nieuwe liefde kon gebruiken.
Dit werd dus een grote klus en heb gelijk tm vandaag uitgetrokken.
De auto had schade aan 1 kant en op de chromen velgen was het zwart al ver erin getrokken.
Het bakbeest bij aanvang:
Het was net klaar met de regenbui gelukkig.
Stap 1, de auto eerst goed afgespoten en daarna gewassen met Nanolex Pure Shampoo en Meg's Washmitt.
De velgen heb ik drie keer ingespoten met non ferro en flink met de borstel te lijf gegaan.
Het zwarte bleef erop zitten, als laatste heb ik geprobeerd om ze dan met de Mothers powerball en Meg's metal polish te lijf te gaan.
Het zwarte zit er nog op, ik vermoed dat dit dus echt in het chroom is ingevreten.
Doorgegaan met het interieur, eerst alles goed ingespoten met APC en flink geborsteld.
Het leer gereinigd en opnieuw ingevet, daarna uitgezogen en nog een lading Nanolex interieur reiniger erover.
Daarna de raampjes van binnen en buiten schoongemaakt.
De auto daarna gekleid met Dodo Juice BS en Meg's Claybar.
Stukje deur:
Daarna de gehele auto gedaan met twee hits Nanolex Heavy Cut op yellow pad en 1 hit Nanolex Finish op white pad.
De schade heb ik niet veel aan kunnen doen, aangezien het wetsanden nog in leer proces zit:
Daarna nog al het chroom gepolijst met Meg's Final metal polish en mothers powerball.
De auto daarna nog een keer rond gegaan met Nanolex Final Finish.
Nog de final shots:
Greetz Michel
Reacties: Ries en kevin2296
Thanks all, alleen die velgen zit me nog niet helemaal lekker. Iemand nog een idee hoe je dat zwarte van dat chroom kan afkrijgen of is het dan helaas opnieuw laten verchromen? Voelt ook ruw aan nog waar het zit, net of het chroom eraf is.
Ik vermoed dat wat je op de velgen voelt chroomoxide is. Waarschijnlijk dan in het verleden met een extreem agressief middel behandeld. Misschien zou je eens cola kunnen proberen of een zure velgenreiniger. Het zuur zou dan het chroomoxide moeten oplossen.
Reacties: Michel Kuijpers
Ik zie op de foto van de wielen volgens mij twee verschillende wielen. In ieder geval staan de ventielen in een andere positie.
Ook kan ik geen zwarte vlekken zien, maar komt misschien omdat ik op mobieltje kijk.
Zijn dezelfde velgen, auto was iets verreden.
Het zwarte zit echt aan de brede onderrand/bijna binnenkant van de velg zeg maar, de spaken zijn goed schoon geworden maar de plekken waar het zwart is gaat het gewoon er niet af.
Teer had ik nog naar gekeken, maar dit is het niet.
Het voelt echt aan als ijzer wat erin zit of chroom wat gewoon verweerd is.
De auto is ook echt een hele tijd niet onderhouden, en komt uit Amerika wie weet wat die daar allemaal doorstaan heeft.
