Coating drogen met IR-lamp
FastVW
27 mrt 2016
9
45
België
Hallo ,
nu heb ik al veel youtube filmpjes gezien waar coatings worden gedroogd met infraroodlamp ...
Maar heb toch nog enkele vragen ==>
Sommige laten de lampen continu branden , andere kiezen voor flash (aan/uit/aan/uit) ?
Ik dacht dat flash gebruikt werd voor het drogen van water gebaseerde autolak ...
Welke temperatuur is ideaal ? 65°C ?
Welke afstand ? 30 tot 50cm ?
Hoeveel minuten ? 15min ?
Ik heb een IR lamp van 3x1000w , het product dat ik nu ga gebruiken is Gyeon rim.
Mvg
Kevin
Het laten flashen of continue branden heeft niets te maken met de coating of lak: de flashtijd en het vermogen (warmte) is te klein om verschil te maken of het flash of continue is. Flash of continue heeft vooral te maken met de lamp en de electronica. Afhankelijk van het type lamp kun je met flashen een wat hoger gemiddeld vermogen krijgen, of bij een zelfde vermogen een iets langere levensduur van de lamp. Daar staat tegenover dat electronica dat flashen niet altijd prettig vindt, denk maar eens aan een voorschakelapparaat voor een ouderwetse TL-buis, die stoppen er ook vaak mee na een aantal jaren frequent schakelen.
Als je echt met flashen verschil wil maken, zou je met lasers moeten drogen, maar dan heb je het wel over een heel ander kostenplaatje, en forse risico's bij ondeskundig gebruik.
Hoi Cordoba , bedankt voor de toelichting !
Heb ondertussen al 1h gedroogd (tijd volgens handleiding Gyeon Rim), in de flash stand ...
Temp setting op 65°C (gezien op filmpje Serge) , en +/-50cm afstand ...
Heb nu de velgen omgedraaid , en de binnenkanten doe ik nog is 1h... , nog 40min te gaan dus ga nu switchen naar continu ;)
    59,8 KB · Weergaven: 300
    84,4 KB · Weergaven: 228
    127,1 KB · Weergaven: 228
Hier nog enkele foto's , het gebruikte materiaal + het eindresultaat ;)
    201,9 KB · Weergaven: 317
    151,1 KB · Weergaven: 244
    131,4 KB · Weergaven: 341
    146,9 KB · Weergaven: 358
