Collinite 476s verliest snel zijn beading
FocusCleaner
28 dec 2025
5
2
Dag allen, dit is mijn eerste post op het forum, dus tips zijn altijd welkom.
Ik heb 3 weken geleden mijn auto in de collinite 476s gezet. Vooraf is deze:
-Gewassen met als pre wash Bilt Hamber touch less.
-Handgewassen met born to be mild.
-Volledig ontvet met Gyeon prep.
Na het aanbrengen van de wax ongeveer 5-10 min gewacht met swipe test en uitpoetsen. Hierna heeft de auto minstens 12 uur binnen gestaan om te curen.
Nu heb ik de auto gisteren voor het eerst gewassen en tot mijn verbazing lijkt de beading bijna volledig weg te zijn. Als ik de hogedrukspuit over de(net gewassen) auto heen haal blijft er een water film liggen die in een paar seconden van de auto af loopt.
Is dit normaal bij deze wax of doe ik toch iets verkeerd?
Heb je de auto weer gewassen met BtbM? Geen voorwas/foam vooraf gebruikt?
De Collinite waxen zouden langer als 3 weken moeten blijven zitten.
Hoe beter je voorbereiding (schone ondergrond), des te betere basis je hebt en hoe beter de wax blijft zitten.
Zeker met een Wetcoat product eronder, kan een wax lastig pakken wat je standtijd zeker niet ten goede gaat komen.
Je zou de motorkap eens kunnen wassen en clayen en daarna de wax daar opnieuw op aan brengen.
Als de swipe test aangeeft dat de wax klaar is (kan met deze temperatuur langer duren als normaal) en je deze afneemt, dan zou je een goed gebonden waxlaag moeten hebben.
Al eens gehoord van het fenomeen oppervlaktespanning?
"...Oppervlakteactieve stoffen zijn stoffen die de oppervlaktespanning van een vloeistof verlagen als ze erin gemengd worden. Voorbeelden zijn zeep en glansspoelmiddel in water..."
Oftewel het water slaat zo dood als een pier na het wassen.
Wacht een aantal dagen en je zult dat de beading en sheeting eigenschappen weer zo goed als terug zijn.
Reacties: FocusCleaner
Zou het kunnen zijn dat het komt door vervuiling in/op de lak die eigenlijk weg gehaald had moeten worden met kleien? Ik heb iets soortgelijks gehad waar iedere waslaag die ik aanbracht hooguit 3-4 weken standtijd had. Ik heb de gehele auto toen gekleid en toen kreeg een laag Collinite 845 ineens een standtijd van ruim 4 maanden.
