Hey GlimKezen & GlansPoppen,
Vandaag heb ik tijdens een onderhoudsbeurtje een aantal dingen geprobeerd. Eén hiervan was de Wolfs - Fallout Remover.
Na mijn overstap van Monello Non-Ferro naar DDJ Ferrous Dueller, vanwege de toenmalig slechte sprayers, is de DDJ-versie van de ijzerverwijderaar mij goed bevallen. Prima sprayer tot nu toe, sneller werking en prijstechnisch weinig verschil met Monello. Ik vind deze 2 versies dan ook vergelijkbaar.
Om de Wolfs-versie te testen heb ik hem dus vergeleken met de DDJ-versie. Tijdens deze test zijn de velgen alleen ingespoten, niet geboend.
(De volgende foto's leken mij duidelijk genoeg om te plaatsen, maar ik denk toch dat ze ga vervangen voor de originele losse fotos)
........................Ongewassen ............................................................................DDJ Ferrous Dueller...................
........................30 seconden ............................................................................1 minuut...................
........................1,5 minuut ............................................................................Afgespoeld HD...................
De DDJ-versie werkt behoorlijk snel en er komt ook behoorlijk wat paarse bende van de velg af.
Op een afstand van zo'n 30cm is de velg afgespoeld met een HD.
Met een doek nam ik de binnenkant van een spaak af en trof een héle lichte vervuiling aan.
Een tweede hit met de DDJ-versie resulteerde na 2 minuten in géén paarse bende en toen ik een 2de spaak afnam was er wederom geen tot misschien hele lichte vervuiling op de doek.
........................Ongewassen ............................................................................Wolfs Fallout Remover...................
........................30 seconden ............................................................................3 minuten...................
........................7 minuten............................................................................Afgespoeld HD...................
De Wolfs-versie werkt een stuk langzamer dan de DDJ-versie en er ontstaat véél minder paarse bende.
Het lijkt erop dat de reactie op oxiderend ijzer minder aanwezig is. (5-10 minuten weken volgens beschrijving)
Na 3 minuten ontstonden er her en der wat dunne paarse lijntjes. Niks vergeleken bij de DDJ-versie die na een halve minuut al rondom donkerpaars was. Ook ontstond er een soort glazuur-achtige laag.
Na 5 minuten werd de glazuur-achtige laag steeds duidelijker en er lijkt simpelweg al even niks meer te gebeuren.
Na zo'n 9 minuten heb ik de velg afgespoten met de HD.
Ik nam de velg af op enkele plekken met mijn vinger en doek en de vervuiling was nog steeds, in mindere mate, aanwezig.
De velg zag er wel een stuk beter uit en dit had ik niet helemaal verwacht. Er kwam in vergelijking met de DDJ-versie bijna geen paarse reactie, maar na het afspoelen was de velg bijna helemaal schoon.
Deze velg heb ik met de DDJ-versie een 2de hit gegeven. Binnen een minuut zag ik her en der paarse bende ontstaan. Dit was zelfs nét wat meer dan wat de Wolf-versie in de eerste hit liet zien.
Voor mij persoonlijk heeft de DDJ-versie nog steeds de voorkeur. Echter zal ik over enige tijd deze test herhalen en daarbij ook de velg boenen terwijl de producten opgesprayed zijn. Mocht ik dan met beide producten tot hetzelfde resultaat komen, is de Wolfs-versie vele malen goedkoper in gebruik en toch net zo goed.
Ook heb ik de PB's QD+ geprobeerd. Ik krijg het idee dat dit spul enorm veel op de Spray&Wipe lijkt. Qua werking én geur. Ik zal morgenvroeg de beading/sheeting eens checken van de auto, want die was na een wasbeurt ook niet helemaal meer zoals ik verwachte. (476s)
Een vriendin van mij wil haar auto maar niet laten detailen -->
Ik zou overtuigd zijn als je zo het verschil ziet?
