DJ's Lime Prime of PB's Black Hole?
Joosie200
16 okt 2010
119
Ik ben van plan iets anders in huis te halen voor Mothers step 1 & 2. Voor step 3 heb ik al Collinite 476S.
Nadat ik alle 17 pagina's heb doorlopen en menig oud topic heb gelezen blijf ik twijfelen. Welke van de twee zal ik nemen.. Lime Prime of Black Hole? :weetniet Ik ben van plan het handmatig op een gouden pad aan te brengen. Nu is lime prime dus naar ik begrijp meer een combi van paint cleaner en glaze, wat uitermate geschikt is om zowel step 1 en 2 te vervangen. Daar waar Black Hole meer enkel step 2 zal vervangen gezien het puur een glaze is. En dan heb je ook nog lime prime lite, met als verschil dat die dus minder korrels bevat die een schurende werking hebben i.t.t. lime prime zelf.
Doe ik er dan het beste aan gewoon lime prime te nemen? Als vervanging voor Mothers step 1 & 2? Na lime prime / black hole komt dan een laag Collinite 476S (en als die op is Collinite 915 ;)). Ik doe met name donkere auto's. Donkerrood, donkergroen en zwart. Neem aan dat beide dat prima aan kunnen. Qua prijs doen ze niet gek veel onder voor elkaar (500ML vs 946ML is wel verschil in volume, niet in prijs). En uiteraard zullen de meningen uiteen lopen. Maar zo lees ik bijv. over Black Hole dat het niet altijd iets toevoegt en over Lime Prime (lite) dat het lastig er af te halen is na eenmaal aangebracht te hebben. Dus dat brengt me nog steeds geen stap verder tot een definitieve keuze. Allebei halen is dubbelop dus ik wil de een of de ander. Maar ja: welke?
Ik heb beide producten (Lime Prime lite en Blackhole) in huis en merk eigenlijk weinig verschil. Ik heb Blackhole destijds gekocht omdat het machinaal makkelijker aan te brengen is dan de LPL. De LPL heeft wel weer als voordeel dat het op alle lakkleuren kan.
Met de hand zijn de allebei prima te verwerken. Je moet de LPL niet te lang in laten werken, maar als je de gebruiskaanwijzing volgt is er niks aan de hand. Blackhole is iets anders in gebruik in de zin dat je het verder moet inwerken totdat er een beetje glans terug komt, dan hazen en dan pas afnemen. Kost in de praktijk niet veel extra moeite.
Resultaat is voor beide producten goed alhoewel het nogsteeds sterk afhangt van de kwaliteit van de lak. Hoe minder swirls hoe beter de glaze tot zijn recht komt!
Oh en ze ruiken allebei ook even lekker :lol
Het verschil zit 'm dus in de kleurmogelijkheden en aanbrengmogelijkheden (aldanniet machinaal).
Ik heb White Diamond ipv Black Hole, maar het idee is hetzelfde :P Ik vind PB makkelijker aan te brengen dan de LPL. Die laatste is soms nogal lastig af te nemen. Echter vind ik LPL wel briljant. Hieronder wat ik met LPL bereikt heb zonder te polijsten:
Van:
Naar:
Persoonlijk zou ik voor LPL gaan, deze is inderdaad op alle kleuren te gebruiken. Persoonlijk hou ik ook van af kunnen wisselen, dus neem ze allebei :D
uhh, even een domme vraag: heb je die swirls alleen met lime prime eruit gekregen, of is hier eerst nog een polijst sessie aan vooraf gegaan :weetniet
Dit is puur LPL geweest en heeft ruim 2 maanden goed gemaskeerd. Daarna begon de wax toch echt te verminderen en ging het effect van LPL weg. (is niet mijn auto geweest, die heb ik een keer voor iemand gedaan) ;-)
Dank voor de reacties :-)^
Maar kan ik dan beter lime prime lite nemen of de gewone lime prime? Mij lijkt de lime prime namelijk praktischer, heb je naast een glaze functie ook deels een cleaner functie. Of heb je met handmatig in het algemeen gewoon minder aan een paint cleaner? Daar je er beter resultaat mee behaald i.c.m. DAP aangebracht. Want zo ja: dan haal ik de lime prime lite. Zie namelijk zelf meer waarde in een glaze dan een paint cleaner.
