Hoi Iedereen,
Ik heb vroeger een fles gehad van dit goedje en vond het niet super door de vlekken die ik kreeg door mijn eigen schuld (teveel en in de wind aanbrengen is niet goed).
Maar ik las zojuist op een ander foria dat mensen het aanraden om het te gebruiken als Gyeon Bathe+ , dus een spray op een natte propere washmitt. (de rode tekst).
Nu vraag ik me natuurlijk af of dit werkt, want dan kan je veel moeilijker resten achterlaten op de lak. En is het leuker om aan te brengen.. (hoop dat cc-medewerkers hier mss info over kunnen inwinnen)
GYEON Q2M WETCOAT comes pre-diluted to the correct strength for safe exterior use, and should be applied to completely clean, wet surfaces at the end of your usual wash process. For best results, spray GYEON Q2M WETCOAT onto all exterior surfaces as thinly and evenly as possible (as an approximate guide you should be able to treat an average-sized car using around 100 ml of product) and then leave it to dwell for 2-3 minutes before rinsing it off thoroughly at high pressure (the use of a pressure washer is recommended). Working from the bottom of the car upwards (to help fill-in any missed bits), be sure to rinse away every last trace of residue and then towel the car dry, or else rinse it again with filtered water if you intend to leave it to dry naturally. If you find yourself using too much product try misting each panel just a couple of times and then spread the product as thinly and evenly as possible using a fresh wash mitt (soak it with warm water first). To help maintain the effect, use GYEON Q2M BATHE+ every time you wash your car.
Grtz
Stephan
Grtz
Stephan
