Foam vs Body Solvent
Amstier
20 jan 2010
5.476
105
43
Ik zat weer eens in mijn favoriete webshop rond te neuzen. En kwam Mequair's Body Solvent tegen, dit middel als ik het goed begrijp spuit je voor het wassen op de auto en weekt alle vuil los. Afspuiten en wassen maar. Nu is dit zo'n beetje hetzelfde principe als foamen, of zie ik dit helemaal fout? Of stript Body Solvent je hele waxlaag? Wil binnenkort weer een bestelling doen en twijfel nu tussen een foamlans voor een Bosch of de Body Solvent. Zijn deze producten gelijkwaardig aan elkaar?
Alvast bedankt voor de reacties! :-)^
Totaal verschillende producten!
De faom is een shampoo, Bosy solvent is een oplosser voor vet, insecten e.d.:
Body Solvent is a powerful chemical cleaner that breaks up bug splatter, tar, and sap in as little as 30 to 45 seconds. It makes no promises of working on contact because anything that strong might harm your clear coat. Instead, this solvent soaks the spot for several seconds so you can then wipe away grime easily. There’s no scrubbing involved and fewer VOC’s (Volatile Organic Compounds). So if you’ve got 45 seconds to spare, Meguiar’s Body Solvent is the answer you’ve been waiting for.
Als je van je waxlaag af wilt... dan neem je bodysolvent!
Zoals stimpy al melde zijn het totaal andere producten, foamen doe je het liefste met een milde (ph neutrale) zeep oplossing die je wax laag niet aantast. Bijvoorbeeld met SSF, Maxi suds, Hyperwash, ...
Body solvent is er voor de plekken met echt zware vervuiling, het werkt ook perfect op teer, dit laat dus goed zien hoe krachtig dat spul is.
KLIK voor review Bodysolvent
TINUS vs Bodysolvent op zwaar verharste auto
