Glaco DX - 'druppels' na inwerktijd
jdjta13
29 jun 2025
7
Vandaag voor het eerst aan de slag gegaan met Glaco Compound en Glaco DX.
Eerst mijn ruiten met klei schoongemaakt (gele klei uit Mothers-pakket). Daarna heb ik de ruiten met Glaco Compound behandeld (aanbrengen, met vochtige microvezeldoek grootste deel van de compound verwijderd en daarna de resten met water verwijderd).
Toen met Glaco DX aan de slag. Aanbrengen leek prima te gaan maar na de inwerktijd zag ik het effect zoals op de foto. Met een vochtige mv doek (uiteraard een andere dan voor de compound) over de ruit gegaan maar moest daarna met een schone droge mv doek nog flink wat werk verzetten om de ruiten weer netjes te krijgen.
Is dit normaal of heb ik iets gemist? Op de filmpjes die ik gezien heb lijkt er een egale waas te ontstaan die relatief eenvoudig te verwijderen is.
Alvast bedankt!
Dank voor het meedenken! Dat zou uiteraard kunnen, hoewel ik met kleien en het gebruiken van een compound hoopte dat dit wel voldoende zou zijn om een schoon oppervlak te krijgen. Is er nog een stap in het proces om dit te voorkomen?
Ik heb een tijdje geleden mijn ramen gedaan met Glaco, maar dit komt me niet bekend voor.
Mijn stappenplan:
-auto wassen (BH touchless foam en daarna wassen met born to be mild).
-ruit drogen met droogdoek.
-ruit reinigen met Glaco compound
-ruit afspuiten met Hogedrukreiniger
-ruit coaten met Glaco DX
-ruit afnemen met vochtige doek (Monnelo Senza)
-ruit afnemen met droge doek (Monnelo Senza)
Hierna was de ruit schoon.
Omdat ik de rest van de auto nog niet gedroogd had, heb ik alles nog een keer droog gespoeld en afgenomen met een droogdoek. Maar ook hierna was de ruit nog perfect schoon.
Reacties: kawazxr en jdjta13
Mijn ervaring met Glaco DX, is dat deze inderdaad wat anders opdroogt dan andere sealants. Een beetje vergelijkbaar zoals op bovenstaande foto inderdaad.
Ik heb toen echter geen problemen gehad verder met de applicatie. Gewoon laten curen, en afgenomen met een vochtige doek.
Ik heb vandaag een nieuwe voorruit moeten laten plaatsen daar deze een barst had. Nu denk ik erover om die eerstdaags te voorzien van een sealant zoals Ultra Glaco Glass sealant of Glaco DX om dan de ruitenwissers zo weinig mogelijk te moeten gebruiken.
Ik kan me voorstellen dat ik de nieuwe ruit goed moet ontvetten met ?? maar ik zal hem toch niet moeten polijsten met compound ? Durf ik eerlijk gezegd ook niet te doen op die nieuwe ruit.
Reacties: GeBas
Ik zou voor de Ultra Glaco gaan, die is net wat duurzamer. Op het forum hier wordt deze ook vaak positief benoemd.
Gyeon Prep is hier voor een aanrader.
Gebruik hiervoor bijv. de Glaco compound. Zie ook:
Deze kan je gewoon veilig gebruiken. Ook op je nieuwe ruit. Zou ik zeker doen.
Kijk dit filmpje eens:
@GeBas mooie tips en ik heb gisteren via de carclean shop die kit besteld en vanavond zo uitgevoerd inclusief de compound procedure op de nieuwe voorruit.
De wagen staat nu droog zodat iedereen 12 uur kan hechten, ben benieuwd naar de resultaten.
Ik heb het filmpje en een paar andere een paar keer bekeken en vraag me nog steeds af hoe dik de ultra glaco glass laag moet liggen in die 5 tot 10 minuten.
Je merkt het vanzelf als je druppels niet meer snel genoeg weglopen van je ruit.
Dan herhaal je het riedeltje inderdaad. Onthoud dat hoe schoner je ruit is voor het aanbrengen van je DX of Ultra hoe beter het allemaal werkt.
Reacties: Rytec
Hoe doen jullie dat in combinatie met Nanolex washcoat of dergelijke na het wassen, dan best niet teveel daarvan op je voorruit sprayen met de foamlans want dan leg je er weer een laag washcoat op en zal dat wellicht de werking van Glaco tegenwerken?
