Hoe pre-washen?
Hoe lang heb je het laten zitten voordat je het afgespoeld hebt?
Hier is het verschil toch best goed merkbaar namelijk.
DannyL zei:
Heb meerdere keren gespoten tot ik het idee had dat de foam goed was. Uiteindelijk zo'n 6 minuten gewacht met spoelen na de laatste foamsessie.
Toevallig hier een soorgelijk 'probleem'
https://forum.Carclean.com/cc_postst14614/Autobrite--Super-Snow-Foam.aspx
De HD foamlans/autobrite had ik gelijk moeten aanschaffen, wat een verschil in schuim met de SSF zeg...
Beetje verhouding in de gaten houden en een keertje de lans goed instellen maar that's it.
Mijn mening dan en gebruik met een kleine karcher.
Ik heb inmiddels een (Nifilsk) foam-lans gekocht. Moet als het goed is passen op een Stihl hogedrukreiniger die ik kan gebruiken.
Ben erg benieuwd naar het resultaat icm Autorbite foam.
nicknameless zei:
https://forum.Carclean.com/cc_postst3442/VIDEO-How-to-Foamen.aspx
Doe dat alleen als je het dak van plan bent te reinigen. Anders zoveel mogelijk vermijden. Je kunt inderdaad zeepresten krijgen , en het zal niet bevorderlijk zijn voor de impregneer.
Een paar spetters is onvermijdelijk en kan weinig kwaad.
De foamlans past en het verschil (en natuurlijk gemak) is enorm.
Wel even zoeken naar de juiste mengverhouding. Onderstaande foto laat een (ongeveer) 1:10 verhouding zien en de zwarte kraan bovenop helemaal dicht.
