Hallo beste mensen,
Momenteel heb ik meerdere coatings staan die nog voor de helft of driekwart vol zitten. Deze middelen zijn niet zeer lang houdbaar. Warme, uv, lucht en vocht zijn de grootste vijanden van coatings wanneer je deze wil bewaren.
Nu heb ik op het Engelse forum gelezen dat het verstandig is om de coatings in de koelkast te zetten, zodat ze langer houdbaar zijn. Wat is hier van waar en hebben jullie nog andere tips.
Betreft volgende coatings:
- Si3D
- Trim
- Rim
Ik citeer stukje van het Engelse forum:
Once opened, Si3D is suggested to be used in two weeks.
It can still be usable, specially if it has been stored in a fridge. Heat, oxygen and moisture are the worst enemies against Si3D once opened. The solvents in Si3D evaporate at room temperature and moisture hardens the solid ingrediences in it, water hardends them almost instantly. Also as it is designed to flash and cure in room temperature and environment so oxygen doesn't do anything good for it if left open.
Grt,
Arnold
- Si3D
- Trim
- Rim
Grt,
Arnold
