allen,
hierbij een korte write-up, hoe je een snelwissel snoer aan sluit op een aeg-pe150 / milwaukee ap12q.
u hebt nodig:
-diverse torx schroevendraaiers
-insert voor in de machine (part no 4931 3644 37)
-milwaukee snoer met quick lock aansluiting
de machine:
nu draai je 5 schroeven uit het handvat, deze zitten maar aan 1 kant, op de foto zijn ze er al uit, hier zitten torx boutjes in, op de rood omcirkelde plekken:
nu kan je de kap eraf pakken aan 1 kant, en krijg je de binnen kant van de machine te zien:
vervolgens draai je de trekomlasting los, het zilveren plaatje met de 2 torx boutjes, en draai je de 2 torx boutjes los op de trigger
nu kan je de thule los pakken, de draadjes uit de trigger halen, en hou je dit over:
nu stop je op de plek waar je die 2 draadjes uit gehaald heb, de 2 draadjes van de insert erin, en draai de torx boutjes weer vast.
druk dan de insert op de plek waar normaal de oude thule zat:
dan is het kwestie van de trigger in het sleufje leggen, en de machine weer in elkaar te zetten, op volgorde:
trekontlasting erop er word niet meer aan getrokken, maar vond dat hij zo compleet mogelijk weer in elkaar moest.
kap erop, de 5 schroefjes in de behuizing.. en klaar!!
zo ziet het eruit na montage:
veel plezier met uw nieuwe aanwinst!
u hebt nodig:
de machine:
