Hulp gevraagd ... probleempje
BMWG20
20 feb 2020
11
Goedemiddag allen!
Wie kan mij op weg helpen met dit lelijke probleempje met de remschrijven.
Gister de auto compleet gewassen, en kom vanochtend bij de auto en zie aan 1 kant geel / roestige remschrijven
En aan de andere kant zijn ze netjes zoals ze horen
Weet zelf niet precies wat het is hoop dat jullie een ideetje hebben wat ik moet doen om het weg te krijgen, en het in het vervolg niet meer niet meer te hebben
zie foto’s
de auto is gewassen met foam, shampoo en de wielen ingesprayd met iron wheel cleaner van Nanolex
heel erg bedankt
    304,2 KB · Weergaven: 164
    309,7 KB · Weergaven: 163
    264,4 KB · Weergaven: 154
    314,4 KB · Weergaven: 150
Die schijven gaan door de Iron Remover sterkere roest vorming creëren. Dit is zoals Kuip al zegt, op te lossen door een keer goed te remmen. Andere oplossing is om ta het wassen de schijven in te spuiten met Bilt-Hamber Atom-Mac. Dit is een anti-corrosie middel.
Reactions: BMWG20
O echt! Toppie bedankt
ben al 40km aan het rijden maar aan1 kant nog steeds zichtbaar.
Hoop dat ik niet iets verkeerd heb gedaan haha
bedankt voor je reactie
Als de roestaanslag er ondanks te remmen niet vanaf gaat, dan is er iets mis met je remmen: dan zitten de remblokken vast en worden deze niet tegen de schijf aan gedrukt.
Reactions: BMWG20 en RoyR
Ik zou een combinatie maken van voor genoemde opties.
Eerst een gangetje maken qua snelheid en dan zeer stevig remmen. Het lijkt erop dat die remmerij vast zit. Als je geluk hebt, schieten ze los door een stevige gebeurt.
Mocht ze daarna nog verroest blijven er bij de garage langs en remmerij laten checken. Grote kans dat alles vast zit. Remblokken op verneem je wel en geeft andere symptomen die je wel verneemt. Vermoedelijk geeft de nieuwe auto's dit ook wel aan dmv co trolelampjes of boordcomputer.
Reactions: BMWG20
Onwijs bedankt allemaal! Probleem is gelukkig zoals jullie omschreven verholpen! Stevig remmen was de oplossing! Haha waar je al niet op let bij een nieuwe auto! Dacht echt we hebben iets verkeerd gedaan met de velgenreiniger maar gelukkig niet!
bedankt allemaal voor jullie snelle reacties
