Hulp, vragen en advies nodig over diverse producten
IceT
21 dec 2008
324
123
60
Harderwijk
Ik ben nu alweer enige tijd me aan het verdiepen in alle zaken die op het forum voorbij komen en kennis aan het op doen van alle (voor mij) nieuwe merken.
Dan kan het bijna niet uitblijven dat hier een bestelling uit voort gaat komen, waarbij een aantal huidige producten die ik gebruik moeten worden vervangen (bijna leeg) en aanvullende producten worden aangeschaft.
Maar…. voordat ik bestel wil ik nog even jullie mening over mijn bevindingen en heb nog een aantal vragen waarvan ik de antwoorden niet heb kunnen terugvinden.
1. De AEG 460 exe heb ik kunnen verkopen en daar komt een DAP500 voor terug!
Wat ik niet kan terugvinden met welke kracht erop de machine moet worden uitgeoefend.
De info die ik hierover heb (en altijd heb toegepast) is dat de #80 en #83 met een druk tussen de 7 en 10 kg moet worden aangebracht en de NXT wax tussen de 2,5 en 5 kg. Blijft dit met de DAP hetzelfde?
2. Tot op heden altijd de NXT Generation Carwash gebruikt omdat m.i. goed aansluit bij de producten die ik gebruik en er stoffen in zitten die helpt de kalk in het water te verminderen om een vlekvrije afwerking te geven. Ik lees op het forum veel positieve verhalen over de Poor Boys SS&S. Op zich zou ik die wel eens willen proberen, is dit een goede vervanger?
3. Mijn NXT Glass Cleaner is ook op. Wat mij betreft een zeer goed product, maar ben ook benieuwd naar de Spray and Wipe van Poorboy's. Deze kan ik meteen als Spray & Wipe en voor de klei gebruiken! Bij de grootverpakking moet ik zeker wel een aparte sprayer bestellen?
4. Mijn laatste stap was altijd de #21. Door al het lezen en de info kom ik er nu achter dat hier nog het beste een vaste wax overheen kan worden gezet. Nu heb ik hier nog nooit mee gewerkt maar lees dat dit reuze meevalt qua verwerking. Gezien de ervaringen van de forumleden wil ik voor de Collinite 476s gaan (o.a. duurzaamheid is van belang). Is dit een goede keuze en kan ik dit aanbrengen met een Meg’s High Tech Applicator Pad en uitpoetsen met een Meg’s Supreme Shine MicroFibre?
5. Voor onderhoud van mijn velgen moet ik eigenlijk ook nog wat anders. Ik zet ze nu in de Wax met NXT (deze heb ik toch over, maar als dit op is moet hiervoor ook iets terugkomen). Ik maak ze schoon met Dasty. Verder gebruik ik Dasty om kunststof en deurrubbers etc te ontvetten. Ik heb er nooit zo bij stil gestaan hoe agressief Dasty is. Is er niet een (minder agressief) product wat ik voor beide kan gebruiken?
6. Ik heb #21 in een grootverpakking en daarbij een dispenser (knijpfles) om het product normaal op een pad te krijgen, maar daarin blijft het residu niet goed (het zit er soms enige tijd in voordat ik het weer gebruik). Zijn er goede (afsluitbare) dispensers of wat gebruiken jullie hiervoor? Ik zie wel dispensers bij CC maar geen plaatjes om eea te kunnen beoordelen.
7. Wat gebruiken jullie voor de mengverhoudingen. Gewoon een maatbeker uit de keuken ofzo?
Dat was het wel zo’n beetje en ben zeer benieuwd naar jullie reacties. Aan de hand hiervan ga ik een boodschappenlijstje opstellen, volgende week eerst nog even lekker op wintersport en dan helemaal klaar voor het mooie weer om de auto’s onder handen te nemen.
IceT zei:
De uitgeoefende druk blijft hetzelfde
Dat is inderdaad een prima vervanger en zo zijn er nog vele :-" Find something you like and use it often ;)
Spray and Wipe van Poorboy's is prima geschikt voor het reinigen van de ruiten, het laat alleen in tegenstelling tot de NXT Glasscleaner geen waterafstotend laagje achter. Voor zover ik weet zit er alleen bij de 463 ml verpakking van de Spray and Wipe een sprayer. Neem voor de zekerheid even contact op met Tim, de grote verpakkingen zijn eigenlijk navulverpakkingen en niet echt geschikt om zo te gebruiken, dus misschien handig om een 473 ml eerst te kopen. Of een spraybottle van de NXT Galsscleaner tijdelijk te gebruiken als sprayverpakking.
Dat is een prima keuze en is op te brengen op de manier die opgeeft.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ook al gebruiken mensen het ervoor en werkt het voor hun prima: Dasty is erg agressief! Gebruik het waar het voor bedoeld is onvetten! Niet als velgenreiniger. Als je regelmatig je velgen bijhoudt en waxt zul je merken dat je voor het reinigen slechts een sopje met shampoo en een borstel nodig hebt, meer niet! Is je NXT wax op, kijk dan eens naar een velgenwax zoals Wheelwax of Poorboy's Wheel Sealant.
Ik heb zelf nooit problemen met dispenserflessen, maar daar zitten bij mij alleen polijstmiddelen in en wat waxes.
Yep, of een wasbol van een wasmiddel ;)
Met polijsten moet je zorgen dat de pad wel blijft draaien, niet te veel want dan staat ie stil, niet te weinig want dan slingert alles onder ;-)
Dit is zeker een goede vervanger en echt een poging waard!
De grootverpakking is bedoeld om de kleine te kunnen vullen. Ik zou beginnen met een kleintje want daar krijgt je wel een sprayer bij.
Kan perfect!
Ik zou Poorboy's All Purpose Cleaner aanraden en deze 1:10 te verdunnen. Nog goedkoper dan Dasty ook volgens mij.
Let op: staan je velgen in de wax dan gewoon shampoo gebruiken en geen ontvetter want dan is je waxlaag weer foetsie.
Welke dispenser heb je? Die van meg's Die is luchtdicht dus of er een betere is? Ik heb #21 al een aantal jaar in dat flesje en het wordt een beetje waterig bovenaan maar even goed schudden en gaan met die banaan.
Ik heb inderdaad zo'n beker voor in de keuken gekocht, kost geen drol.
Dibbuz zei:
Als je aan de zijkant van je pad met een viltstift een streep zet, dan kun je precies in de gaten houden of je voldoende druk uitoefend.
Dit ter aanvulling op Dibbuz
Dat was met de Meg´s pads erg handig maar met de zwarte Lake Country´s is het wat lastiger, een stukje tape is handiger.
Kan natuurlijk ook, even niet aan gedacht op de dap zit al een rode/witte verdeling op de plate.
