Jacco89's collectie
Heb je zo'n knijp balgje om de brandstof mee op "druk" te zetten na vervangen van brandstoffilter?
Als je hem niet goed op druk kan krijgen kan het ook aan brandstoffilter of de montage daarvan liggen. (Ook problemen mee gehad) in mijn geval nieuw brandstof filter+bdp sensor.
Kort daarna de startmotor omdat die door het slechte starten teveel belast werd en kapot ging.
Hahaha nee, deze zit in de auto. Onder je motorkap, links, zwart rubberen balgje (klein ballonnetje) loopt volgens mij langs je kvs reservoir en boven de ruitensproeier vloeistof.
