Johan's collectie
Johan, dit is het type polijstpads dat bij de bundel steekt :)
Je hebt kompressor en ccs pads
Kompressorpad KLIK
CCS Pad KLIK
ja ok , dat 'kompressor' slaat puur op de pad, niet op de 'voeding' .. (ik zat namelijk een beetje te denken aan een polijstmachine op lucht / kompressor)
beide zijn gewoon 220 v
in eerste instantie gaat het dus om mijn eigen 206..
deze wil ik zoveel mogelijk in topstaat terug krijgen, kan ik in dit geval beter kiezen voor de kompressor DAP500 of de 'gewone'?
ik hoor graag van jullie!
Johan, moest ik in jou plaats zijn..
Ik zou nog even wachten (tot eind april) en de DAP900 V2 kopen. Deze komt binnenkort uit, heeft meer power en een 'Constant Speed System'. Wat de DAP500 en DAP900 V1 niet hebben.
Deze zal hopelijk ook wel in een pakketje komen..
Grtz Nico
ik heb dus de FLEX PE14-2-150. Hierbij een 150 mm backingplate, dus 'slechts' geschikt voor pads vanaf 6,5 inch.
Nu zie ik in het assortiment dat de meeste polijstpads op Carclean.com 6 inch zijn, dus dat zou betekenen dat ik er goed aan doe een kleinere backingplate aan te schaffen?
Het is de bedoeling in de bouwvak mijn peugeot volledig onder handen te nemen met wassen, kleien, mezzo , finale, glaze & purple haze pro wax.
Voor de stappen mezzo , finale en eventueel de glaze zou ik graag de juiste pads erbij willen hebben. Kan ik hiermee met de 6,5 inch toe of moet ik een kleinere backingplate kopen
en aan de 6 inch pads gaan? En welke 'kleuren heb ik nodig?
bedankt!
Je kunt gewoon met de 6,5 of 7" pads werken hoor.
Voor sommige hoekjes/plekjes/rondingen zal een kleinere pad gemakkelijker werken, maar het is opzich best prima te doen met een grotere pad.
Vergt alleen wat 'creatief polijstwerk' hier en daar ;)
ivo's zei:
maar ligt het dan aan mij of zie ik maar 1 soort 6,5 inch kompressor pads?
Ok!
ik zie bij lake county de volgende 3 staan:
101182 SmartPads CCS 6.5 inch Blue Final Finishing Pad - Rotary
101184 SmartPads CCS 6.5 inch Green Heavy Polishing Pad - Rotary
101192 SmartPads CCS 6.5 inch Yellow Cutting Pad - Rotary
mensen ervaring met deze pads (op een flex?)?
ben sinds gister in bezit van
- kompressorpads (oranje, wit en zwart)
- i.c.m. een 125 mm backingplate voor op mijn flex
- Monello Mezzo (500 ml)
- Monello Finale (500 ml)
- Monello Peluche Bianco :kado
Hiermee moet ik mijn 206 gti van in de bouwvak gaan ontdoen van marring / krassen / swirls noem maar op :) vanavond ff fototje van de collectie!
