Kränzle VS AVA
Greener
17 jan 2011
54
75
Hoekse Waard
Kanjers,
Ik heb de volgende casus waar ik maar niet uitkom qua keuze hogedrukreiniger.
Ik zoek in eerste instantie een HD voor de tuin. Loop nu te rommelen met een Kärcher K2 en dat werkt redelijk maar is niet je van het. Ik wil tzt de HD ook voor de wagen gaan gebruiken maar heb dan sowieso een verlengstuk nodig van het apparaat naar de spuiltlans van een metertje of 20…
Mijn eisen:
- Ik wil een apparaat wat na een eventuele aardbeving en overstroming nog werkt. (Ik wil dus gewoon kwaliteit)
- Moet in eerste instantie op tegelwerk z’n werk goed doen.
- Moet uit te breiden zijn met een ontiegelijk lange slang zodat ik überhaupt in de toekomst bij mijn auto kan komen.
Bij kwaliteit kom je al gauw uit bij Kränzle en ik vind het dan ook geen probleem om daar voor te betalen. (K1050 TST?)
Of zit ik dan met bv de AVA Master 2.0 P60 op iets identieks?
Alle input is welkom!
Waarom zou je 20 meter slang tussen lans en HD zetten, dat geeft alleen maar drukverlies. Ik zou kiezen voor een lange toevoerslang naar de HD en een HD-slang die lang genoeg is om je auto te doen, zonder steeds de HD te moeten verplaatsen. Vergelijking AVA-Kränzle kan ik weinig over zeggen, dan dat een Kränzle bij normaal gebruik makkelijk 10 jaar mee gaat. Waar je wel op moet letten bij Krzänzle is dat je deze alleen in liggende stand mag gebruiken (vanwege de smering van de pomp), dat is dus anders dan bij een K2.
Reacties: Greener
Ik zou juist een korte aanvoer slang adviseren. Dan heb je juist in de aanvoer minder druk verlies.
Ik heb mijn HD op een vaste plek staan, binnen een meter of 2 bij m'n kraan. En dan vanaf de HD zelf een (werk) slang van ± 15 meter.
Momenteel gebruik ik ook nog een Kärcher, bedoeling is om deze t.z.t. een keer te vervangen door een Kranzle K1154 TST. Maar zolang de Kärcher het nog doet...., doet ie het.
Reacties: Greener
Besef wel dat de K1050 een instapmodel is van Kranzle en niet bedoeld is voor intensief gebruik net zoals de AVA machines. Voor huis-tuin-keuken gebruik is deze uit de grote kunst. Kijk ook bij de keuze van een hogedrukreiniger voor onderhoud en verkrijgbaarheid van onderdelen. Want dit soort apparaten hebben ook gewoon onderhoud nodig.
Vaak zijn de kosten voor de vervangende onderdelen heel goed betaalbaar zoals de pomp. Bij AVA is het zolang de motor niet kapot is heel economisch om deze zelf of te laten repareren.
Reacties: Greener
Zoals @Dibbuz al zei, de Kränzle K 1050 in uitvoering P, TS en TST zijn voor consumenten gebruik prima machines.
Het ligt er een beetje aan wat je werkzaamheden zijn. Wil je naast de auto ook bijvoorbeeld de tuin (hoe groot ook deze dan ook is) doen of een gevel reinigen, dan staat de machine al langer aan dan bij gebruik bij een auto.
Voor langdurige werkzaamheden wordt een laagtoerige (1400 toeren p/minuut) machine aanbevolen zoals de K 2000 serie, Profi serie en Quadro serie.
Deze machines draaien langzamer dus minder frictie, minder warmteontwikkeling en minder slijtage.
Tevens zijn een aantal dingen belangrijk waar je op moet letten of in overweging moet nemen bij de aanschaf van een Kränzle machine:
- zorg voor voldoende watertoevoer. Elke machine heeft een minimum aantal liters per minuut nodig. Hoe langer de (aanvoer) tuinslang van de kraan naar de machine, hoe dikker de slang moet zijn. Bij 25+ meter red je het al vaak niet meer met de standaard 1/2" duims (13mm) tuinslang om aan het aantal liters te komen. Hoe korter de aanvoerslang, hoe beter.
- door het hoge elektrische vermogen wordt een (opgerolde) kabelhaspel niet gewaardeerd door de machine evenals een (te) lang en/of een (te) dun verlengsnoer. Sluit liever de machine rechtstreeks aan op een stopcontact.
- afhankelijk van het model, een Kränzle machine altijd plat neerleggen en gebruiken. Veel machines worden gekoeld en gesmeerd met olie i.p.v. water.
Zelf heb ik een Kränzle K 1152 TST met standaard 15 meter slang. Hiermee kan ik prima uit de voeten.
Hartelijk dank voor de reacties!
Ik heb geen grote tuin en zal de HD misschien 1x per maand gebruiken in tuin of voor auto.
Ik lees nu als ik het goed begrijp wel verschillende dingen omtrent de lengte waterslang (van kraan naar HD) en HD slang (van HD naar lans)
Ik heb wel een stroompunt in de buurt van de wagen maar géén kraan.
Welke slang kan ik dan het beste verlengen? De waterslang naar HD of de spuitlans slang?
En wat zou daar ongeveer het maximum van zijn? Liever een te lange slang dan lopen klooien denk ik zo.
Je zult moeten meten wat de watertoevoer is. Aan de hand hiervan kun je berekenen welke lengte slang je kan gebruiken.
Voorbeeld:
Kränzle K 1152 TST. Deze machine moet minimaal 10 liter per minuut (600 liter per uur) binnen krijgen om optimaal te functioneren.
Om de flow te meten, neem je een lege emmer, vul deze met 10 liter water en zet met een (vilt)stift een markering op de 10 liter. Gooi de emmer leeg.
Vul opnieuw de emmer maar dan met de tuinslang en neem de tijd op. Bereikt het water binnen 1 minuut de 10 liter markering, dan is de aanvoer voldoende.
Zo heeft de K 1152 TST een 15 meter staalversterkte slang (van HD naar lance) en een 5 meter aansluitsnoer (van machine naar stopcontact).
Zoals @nicknameless al aangeeft moet een HD een minimaal debiet krijgen als deze staat aangesloten. Om dit te meten moet je dus de slanglengte die je voor de HD wil gebruiken uitrollen en op de te gebruiken kraan aansluiten en meten wat er in de emmer komt in één minuut. Als dit onvoldoende is, kun je eerst meten of de kraan zelf wel voldoende levert, want als de gebruikte kraan onvoldoend water kan leveren heeft een dikkere slang weinig nut. Bedenk verder dat iedere koppeling in je tuinslang een obstakel is, waardoor er minder water geleverd kan worden. Hou er ook rekening mee dat in de zomer de waterdruk soms verlaagt wordt in sommige gebieden om waterverbruik te beperken.
Reden dat ik aangaf dat je beter de aanvoerslang zou verlengen, is dat ik de indruk had dat je het grootste deel van 20 m HD slang alleen maar gebruikte om in de buurt van de auto te komen, en een lange HD slang duur is, en een aanvoerslang makkelijk en goedkoop is aan te passen. Daarnaast is het zo dat bij een extreem lange HD-slang je een verlies van druk hebt bij de pistoolaansluiting, en verschil in druk serieus verschil kan maken of je een goede foam kunt produceren met een schuimlans (maar dat is van meer variabelen afhankelijk).
Reacties: RedCat en Greener
Als je een buitenkraan aanlegt is het verstandig om op een paar zaken te letten:
- zorg dat je binnenshuis de buitenkraan af kunt sluiten om te voorkomen dat lolbroeken de buitenkraan open kunnen zetten (dus een afsluiter er tussen)
- neem een buitenkraan die vanzelf leegloopt als de druk er af is: dat voorkomt bevriezen en dan hoef je er in de winter niet aan te denken dat je de buitenkraan af moet tappen om te voorkomen dat het stukvriest. (gewoon standaard binnen de afsluiter dichtzetten na gebruik)
Ik heb nu de Kranzle 1152TST en moet eerlijk toegeven dit is toch wel een topding. Je merkt gewoon dat er veel meer water op je auto komt wat het werken veel makkelijker maakt. Enige is wel dat dit allemaal wat duurder is dan bv een Karcher. Maar ik zou meteen weer een kranzle kopen. Ik heb wel bij Wilting een kort pistool met 2 nozzles laten maken, 45graden en 20 graden.
Reacties: RedCat en Cordoba
