Kras... Bewuste of ongelukje?
Rutger11
30 mrt 2021
77
60
Goedemorgen,
Ik ontdekte gisteren een onaangename verrassing op mijn auto. Een kras over 2 portieren heen. Natuurlijk is dit gewoon verzekerd, maar blijft toch klote.
Wat ik me nu afvraag: zijn er hier ervaringsdeskundige die kunnen inschatten of dit een aktie van een vandaal met iets scherps is geweest, of simpelweg een ongelukje van iemand die is vergeten een briefje achter te laten?
De auto heeft de dag vantevoren 2 keer op een drukkere parkeerplaats gestaan moet ik er even bij zeggen. Het kan zijn dat het toen niet is opgevallen omdat het hard regende.
En ja, de auto moet inderdaad nodig gewassen worden Helaas begaf de hogedrukreiniger het vorige week en zit ik nog te wachten op bericht van de verkoper wat betreft garantie.
Oh ja, de auto is ooit overgespoten geweest en aan die kant is de lak toch wel gevoelig, dat scheelt misschien ook nog .
    276,3 KB · Weergaven: 231
    291,4 KB · Weergaven: 235
  • Verdrietig
Reactions: RoCo, Zrobb en RoyR
Gezien de lengte en (vooral) het patroon van de kras heb ik nou niet het idee dat dit een ongelukje is geweest.
Dat was ook mijn gedachte... Enige wat ik dan vreemd vind, is dat de kras redelijk laag zit... En in principe niet echt heel diep is. Bij vandalisme zou ik denken dat het wat dieper zou zitten en op heup hoogte....
Maar goed, een logische verklaring voor een ongelukje kon ik ook niet bedenken met deze lengte en dit patroon.
Een kras door een ongelukje zou recht(er) geweest zijn. Het hoeft ook niet meteen vandalisme met een sleutel geweest te zijn hoor, ik had ooit zo'n soort akkefietje met het zoontje van de buurman die in een speelse bui dacht dat het wel grappig was om met een bos takken langs m'n lak te gaan. Het joch was ook maar vijf jaar of zo, wist niet beter. Die krassen zaten ook heel laag want kleine Basje was zelf ook nog maar heel laag :)
Lijkt mij ook vandalisme. Ik zou gokken op iemand die gebukt langs de auto is gelopen om 'niet gezien te worden' en daarbij niet iets heel scherps heeft gebruikt en/of niet hard heeft durven drukken.
Een sleutel in de lak willen raggen gaat nog niet zo makkelijk en zal je vrij hard moeten drukken. Zodra je dan bij een kier terecht komt (tussen de deuren) verspringt de lijn vaak. (Bij jou niet)
Reactions: Rutger11
Ik sluit ook niet uit dat een bejaarde met tas aan rollator of iets dergelijks dit veroorzaakt heeft: op het moment dat de tas wat klem zit tussen rollator en auto schuift ie omhoog om weer te zakken als de rollator verder is.
Reactions: Rutger11
Toevallig te dicht langs een gemeenteplantsoen oid gereden? Bijvoorbeeld beuken heeft vrij stevige takken, of meidoorn/sleedoorn heeft flinke doorns die best wel krassen kunnen veroorzaken, vandalisme lijkt me niet zo snel omdat het laag vrij zit. Ouderen zijn inderdaad ook een risicogroep, maar je kunt natuurlijk altijd je vrouw of vriendin de schuld proberen te geven. :innocent:
Reactions: Rutger11
Per ongeluk zou een doorgetrokken streep moeten zijn bij beide deuren?
Lijkt alsof het “harde voorwerp“ even losgekomen is toen die van achteren naar voren kwam.
Reactions: Rutger11
Bedankt voor het meedenken allemaal! Als ik zo de reacties lees neigen de meeste reacties toch naar vandalisme.
Op zich heeft het verhaal over kleine Basje me ook wel aan het denken gezet. Wij hebben dan wel geen klein Basje, maar wel een zoontje van 5, die een behoorlijk ongeleid projectiel kan zijn. Zijn bijnaam is "oepsie" . Dat zegt hij steeds als er weer eens iets kapot gaat. Dus zomaar een kans natuurlijk dat hier ook een "oepsie" heeft plaatsgevonden.
Of misschien een ander kind in de buurt creatief geweest. Het zou wellicht wel de hoogte van de kras en het niet heel veel druk zetten kunnen verklaren....
Hoe dan ook, het blijft allemaal speculeren helaas.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!!
Reactions: Martin Philippo
