Krasjes spiegelkapjes, Rupes Nano ibrid + foto’s
Martin Cassis
9 aug 2023
13
18
Barneveld
Hoi hoi, na een ritje in Engeland langs wat doornstruiken opgelopen te hebben, vandaag m’n kappen van de buitenspiegels gepolijst. Met een Rupes Nano Ibrid, 30mm backingplate + pad’s.
1e klusje polijsten, spannend.
Wat vinden jullie van onderstaand?
1. Gewassen
2. Kleien
3. Prep
4. Blauwe pad met blauwe Coarse D-A rupes, standje 4
5. Gele pad met gele fine D-A rupes, standje 4
6. Afgenomen met prep
7. PB Black hole
8. Collinite 845 - 20minutes curen
9. Uur wachten, koffie leuten
10. PB Natty’s paste wax zwart
Zie foto’s voor en na.
Graag jullie gedachten, zelf was ik tevreden maar ben lerende….
Dus advies is welkom!
    308,6 KB · Weergaven: 68
    231,4 KB · Weergaven: 68
Reactions: RoCo en schaef
Ziet er netjes uit toch?
Zelf vind ik een glaze een onnodige stap maar goed das ieder voor zich?
En 1 laagje Collinite had wat mij betreft ook genoeg geweest ik zie zelf geen meerwaarde in een extra laagje Natty’s.
Ziet er goed uit. Ik zou zelf na het polijsten als de lak weer strak is ook geen glaze gebruiken (omdat er niets te verhullen valt) en net als Ric zou ik ook alleen Collinite doen
Stap 7 heb ik gedaan omdat er een paar plekjes opzaten die me te diep leken, en op de kunststof kappen wilde ik niet te zwaar/diep gaan. Vandaar de blakhole, dacht dat dit ook een onderhoud (olie) is op de lak. Of zit ik er helemaal naast?
- Ontvetten na het kleien is mogelijk, maar zonder van je Prep.
- Een glaze is inderdaad, in theorie, overbodig. Maar als het effect heeft of als jij zelf gewoon een spekgladde lak wilt, dan kan je het doen.
- De curetijd zegt weinig, aangezien dit altijd kan variëren. (Temp/vochtigheid/dikte/etc) Een swipetest verteld het meeste.
- Twee lagen wax is, net zoals bij het glazen, enigszins overbodig. Maar als jij het wilt, dan gewoon doen.
- Oliën uit een glaze 'voeden' de lak. Maar dat doen de oliën uit de wax ook. ;)
Reactions: Martin Cassis
Na het kleien kan je afspoelen of opnieuw wassen, maar als je het over een paneel of in dit geval een spiegelkapje hebt, kan je ook gewoon even afnemen met een doek. Ontvetten is een mogelijkheid, maar voegt weinig tot niks toe.
Ontvetten doe ik primair alleen tijdens polijst-werk. Ik wil namelijk na elke hit zien wat het resultaat is. Bijkomend voordeel is dat als deze hit genoeg resultaat heeft opgeleverd, dat het paneel ook meteen ontvet is en er een wax o.i.d. aangebracht kan worden.
Alleen bij coatings ontvet ik alles opnieuw, alvorens het aanbrengen.
Blackhole kan een verhullend effect hebben idd maar de vraag is ook hoe duurzaam dat is.
Bij mij staan de auto’s in een glascoating maw een autolak kan best zonder oliën zeg maar.
Wellicht dat oldtimers wel gehaat zijn bij een glaze maar voor de auto’s die ik bezit vind ik het onzin.
