Leren interieur restaureren
Goedendag
29 jan 2016
4
2
29
Dag allemaal,
I ben hier nieuw, Maar ik heb een BRG mazda MX5 uit 1992. Ik heb hem net helemaal roestvrij laten maken, en ik vind het nu tijd voor de volgende stap.
De auto is in de voorgaande jaren redelijk verwaarloosd door de vorige eigenaren. Ik betwijfel of het leer ooit beschermd is geweest. Dus het is er slecht aan toe.
In hoeverre valt het nog op te knappen?
aan de passagierskant:
leuning vrij goed, verf is er iets vanaf door het instappen. (met colorlock weer op kleur brengen? Tis wel precies op een naad)
zitvlak: Wangen uitgezakt (valt dat op te knappen?). Diverse flinke plooien erin. Enkele zijn vrij diep
1 plooi is helemaal door, dus dat is inmiddels een scheur. Van een andere vrees ik dat dat niet lang meer gaat duren.
Aan de bestuurderskant:
Stiksels op het zitvlak missen.
Heel grote instapschade op de leuning, ik vrees dat dat sowieso vervangen moet worden.
Wangen uitgezakt.
Is het mogelijk om het schuimrubber weer netjes in vorm te krijgen? Door middel van stomen of iets? Tis niet zo dat het helemaal verrot is, alleen iets uitgezakt.
In hoeverre valt het leer nog op te knappen? Of moet het helemaal vervangen worden?
Meer fotos volgen morgen, ik heb dus helemaal geen fotos van de stoelen. Nu is het donker.
Die fotos hierboven waren bij aankoop in april 2015
De stoelen hoeven op zich niet direct helemaal strak gemaakt te worden, Als ze er maar weer enigsinds fatsoenlijk uitzien, en er weer even tegen kunnen.
Als ik dit koop, heb ik dan een goede basis om het leer grondig te reinigen en beschermen?
https://www.Carclean.com/product/Mothers_Wax/LeatherTech_Care_Kit_102507
Ik heb hier al Meguiars Leather Clean + care (of iets dergelijks, dat combiproduct) liggen. Maar dat doet vooral triest weinig,
Dat kan ik wle eens gaan doen! volgende week zaterdag ben ik daar toch in de buurt.
Gewoon om een idee te krijgen hoeveel het gaat kosten. Op zich zijn de interieurtjes niet heel erg zeldzaam, voor €700 kan ik 2 nieuwe stoelen krijgen. Maar ik zie er de lol van in om het zelf te doen.
Maar met die LeatherTech care kun je de boel wel goed schoon krijgen en beschermen? Ik wil liever niet weer zo'n gevalletje als die Meguiars
Dan is het in ieder geval weer even netjes als dat spul werkt.
owja, die specialist is CJ Autobekleding?
Ik zou vooraf aan eventueel ander werk alleen ontvetten, kan met lederbenzine of verdunde APC
Mocht je willen verven dan moet het schoon droog en vetvrij zijn
Dus niet te snel iets erop gaan smeren. Weten ze bij CJ ook wel ;-)
+1 voor alle voorgaande berichten.
Way de Mothers set betreft, heb ik recent een review in de Shop geplaatst. Een specialist laten kijken naar de stoelen is uiteraard verstandiger als je ook ''schade'' hebt, maar zou je de behandeling uiteindelijk zelf willen doen omdat je dit leuk vind of wat dan ook;
Een eventuele tip die niet in de review staat: Ik heb waarschijnlijk 2-3 keer zoveel leer behandeld als alleen 2 voorstoelen. Hierdoor heb ik 2 doeken gebruikt voor het afnemen van de cleaner en 1 doek voor het overtollige van de conditioner. Ik was dan ook wat gulziger in verbruik, denk ik.
Aan de enkele doek in de set zal je waarschijnlijk genoeg hebben als je alleen de stoelen doet.
Mothers LeatherTech Care Kit;
Set aangeschaft na het lezen van de goede reviews in de Webshop en Forum. Ik had nog nooit leer behandeld. Ondanks ik geen vergelijkingsmateriaal heb, geef ik deze set 5 sterren omdat het doet wat het moet doen, de set is alles wat je nodig hebt en het gebruik is zéér makkelijk.
Voor een volledig lederen interieur heb ik van de cleaner 1/4 gebruikt. Van de conditioner 1/10. Ik was wat dit betreft nogal gulzig. Kan makkelijk met minder.
Gebruikt bij een behoorlijk lage temperatuur.
+ Makkelijk in gebruik.
+ Reinigt en voedt uitstekend.
+ Géén vettig/plakkerig resultaat.
+ Ruikt fris, niet chemisch of naar leer.
+ Glanst niet. (Ook gebruikt op lederen dashboard)
+ Doeken nemen goed af.
+ Borstel zacht genoeg voor gevoelig leder.
- Foam Applicator heeft een scherpe naad. Foam zou van een hogere kwaliteit mogen. (Steviger, hogere dichtheid)
Ik heb toen mijn eigen stoel en stuur gerepareerd met Colourlock. Het is ook maar hoeveel tijd je erin wilt steken maar dit soort plooien krijg je er zeker uit.
Ik blijf dit topic volgen.
Heb namelijk dezelfde instapschade als @Goedendag
Ben dus erg benieuwd wat CJ hier van kan maken.
De Mothers leerset heb ik ook liggen en ga ik dit jaar voor het eerst gebruiken.
Heb wel ervaring met Gliptone en ben daar ook erg tevreden over.
Alleen geeft dit een erg sterke leergeur, en daar moet je van houden.
Gr
Ik heb net als Quantoxx goede ervaringen met de Mothers LeatherTech Care Kit. Ik heb de stoelen van mijn R32 er recent mee schoongemaakt en die zijn echt een paar stappen mooier geworden dan dat ze voorheen waren. Ze glimmen een stuk minder dan dat ze deden, wat voor een mooie, natuurlijke look zorgt. Zowel de cleaner als de conditioner is gemakkelijk aan te brengen.
even een kleine update.
Na jullie berichten ben ik langs CJ geweest. Hij zei dat opknappen wel kan, maar aangezien de stoelen op zoveel plekken beschadigd zijn. Dat dat eigenlijk niet rendabel is, en je hebt dan een grote kans op kleurverschil.
Inmiddels ben ik een half jaar verder, onlangs heb ik op marktplaats een andere set tan stoelen opgehaald. Deze bestuurdersstoel is zowaar nog erger dan die van mij. De passagiersstoel daarintegen is onbeschadigd! Alleen een beetje erg vies.
Nu viel mij des te meer op hoeveel effect het schoonmaken en voeden van het leer heeft! Het ziet er een stuk schoner uit (duh), maar wat ik eigenlijk nog veel fijner vind, het leer wordt weer heel lekker zacht en soepel!!!
De nieuwe bijrijdersstoel heb ik nu behandeld met 2 in 1 spul van Mequirs. Dat ging op zich redelijk, al moet je goed hard boenen. Ik heb hem schoon en netjes gekregen. Wel heb ik die Mothers kit besteld, daarmee hoop ik de stoel 'perfect' te krijgen, en ook mijn bestuurdersstoel een heel stuk beter
Untitled
by Ewald Makkink, on Flickr
Het verschil
en de stoel in de auto:
28567636885_8fab9957cc_c.webpUntitled by Ewald Makkink, on Flickr
(onbeschadigd en perfect moet je natuurlijk bekijken in de omstandigheden, de auto is 24, en de nieuwe stoel ook :P, uiteraard heb de stoel wat plekjes)
Weet niet hoe handig jezelf bent en wat je aandurft, maar die andere stoel is gewoon te restaureren hoor. Kost natuurlijk wel tijd. Maja kwaliteit kost nou eenmaal tijd.
Heb het wel eens gedaan op gestructureerd leer, er bleef slechts een litteken over. Op glad leer zoals wat jij hebt is het zo goed als onzichtbaar te maken.
