Lijm op de lak
Nelus
12 mrt 2014
20
25
30
Hallo,
Ik heb gister mijn stootstrips er afgehaald.
Nu bleef er een soort foam achtige plakstrip opzitten. Nu ben ik aan de ene kant bezig geweest met een fohn en was dit redelijk tot goed te doen.
Maar aan de anderekant krijg ik het er niet af. Iemand tips?
Inderdaad zonder mn lak te beschadigen. Alvast bedankt!
Oke bedankt!
Maar zal dit ook werken voor de foamestrip die nog op de lak zit deze is ongv 3mm dik en zit goed vast?
Aceton zou ik heeeeel voorzichtig mee zijn
De meeste teerverwijderaars doen het ook wel op plakstrip
Rustig de tijd nemen en in laten werken (etiket lezen hoe lang)
Je kan de foam ook verzadigen met iets vettigs om de hechting aan te tasten
WD40 is vrij onschuldig wat dat betreft
Reacties: Woody
WD40 is een goede tip. Heb gister iets soortgelijks gehad en dat klusje heb ik geklaard met Auto Finesse Oblitarate
Wauw mensen die nogsteeds acetone gebruiken? zou ik niet snel doen op een watergedragen gespoten wagen :D
Caramel schijf!
Reacties: Tim
ook geen caramelschijf, gewoon verwarmen en peuteren voor de dikkere stukken, daarna de lijmlaag lekker losweken met een teer en/of lijmverwijderaar
Ik heb de Auto Finesse Oblitarate besteld.
Morgen even met de fohn verder peuteren en als zaterdag de Auto Finesse Oblitarate al binnen is het meteen afmaken.
Zal daarna even fotootjes posten en mijn ervaring delen ;-)
De lijm is eraf!
Wat heb je nodig geduld:-D
Met de föhn laat de foam goed los.
Mijn ervaring is als je de foam laag boven een beetje los peutert en daarna de föhn er boven op laat blazen gaat er het er handiger af.
en daarna de lijm verwijderd met Auto Finesse Oblitarate dat werkt perfect.
Ja mobielfoto;-p
