Meguiars M-0416 & M-0916
nicknameless
16 mei 2008
9.364
Den Haag
Ooit in een vlaag van verstandsverbijstering deze produkten gekocht, maar ik heb geen flauw idee wat ik er mee moet en wat ik ermee kan...
Heavy-Cut Cleaner
Swirl Remover 2.0
Zijn deze produkten met een ander produkt te vergelijken?
Met wat voor machine verwerk ik bovenstaande produkten?
Met welke pads verwerk ik deze produkten?
:weetniet
Heavy Cut Cleaner: 0416Surface Care ProductsHeavy-Cut Cleaner16 oz.For machine removal of serious paint defects. Mirror Glaze Heavy-Cut Cleaner removes deep swirl marks, scratches and severe oxidation, as well as etching from alkaline or acid rain. With proper application techniques plus Diminishing Abrasive Action that provides protective lubrication, youll restore a smooth surface-also suitable for painting-without scouring your finish. For use with a rotary buffer only. Made for professionals. MEGM0416
Swirls Remover: A cleaner and a polish in one bottle. If, much to your dismay, you notice swirl marks, tiny scratches or other mild defects, you'll appreciate our ultra-safe Swirl Remover. This amazing product will carefully eliminate those annoying problems-whether applied by hand, or using a machine buffer/polisher. While Swirl Remover is gently cleaning, it's also polishing, leaving a dramatic, high-gloss shine. It's even formulated to reduce splatter and make application and wipe-down easier. For use by hand, orbital buffer, dual action polisher or rotary buffer. M-0916 16 oz.
Die Heavy-Cut Cleaner lijkt me een beetje M84 achtig en de Swirl remover een beetje M80 of nog een stapje lichter?!
De M-04 heeft een cuttingfactor van 8
De M-09 heeft een cuttingfaqctor van 3
Volgens de verpakking dan...
M-09 is te vergelijken met Scratch-X, alleen dan voor machinaal gebruik.
M-04 is te vergelijken met ...?
Uit mijn hoofd heeft M83 een cutting van 6 en M84 een cutting van 8.
Tegenwoordig is Scratch-X ook machinaal te verwerken! :)
