Bij binnenkomst zag deze SLS er al goed verzorg uit maar bij nadere inspectie bleken alle hoogglans zwarte delen toch aardig onder de swirls te zitten.
na het foamen en wassen van de SLS is deze behandeld met een iron cleaner deze stap is zeer belangrijk zeker als coating wordt aangebracht na het polijst proces.
SLS gedroogd met pers lucht en een droogdoek en vervolgens afgeplakt
de hooglans zwarte delen van de SLS zijn gepolijst met de BigFoot Nano iBrid d300 i.c.m d300 en een medium pad.
op de lak zelf zijn per sectie verschillende combo"s gebruikt waarna de coating base coat is aangebracht
daarna het monster aangepakt kwetsbare delen afgeplakt , daarna ingespoten met apc en met een kwast ingewerkt hierna het monster met stoom gereinigd en gedroogd , daarna voorzien de kunststof delen voorzien van coating
eindresultaat:
hierna is de lak 2 keer ontvet en is de eerste laag glascoating aangebracht , na minimaal 30 minuten de tweede laag en vervolgens ir gedroogd
eindresultaat:
groeten Dr.Detail
eindresultaat:
eindresultaat:
- Wasbeurt in meerdere stappen:
- Voor reinigen door middel van snow foam pre-wash schuim
- Underbody wassen van de auto d.m.v. speciale hulpstukken (inschuimen en hoge druk nareinigen)
- Afspoelen/afspuiten d.m.v. hoge druk water
- Het verwijderen van vliegroest/spoorslag
- Wielen reinigen door middel van ph-neutrale reinigingsmiddelen en 2 emmer wassysteem (geen zuurhoudende/alkalische producten!)
- Handwassen door middel van ph-neutrale shampoos, washandschoen, en 2 emmer systeem met grit guards
- Afspoelen/afspuiten d.m.v. hoge druk gedeminiraliseerd/osmose water
- Afdrogen auto met ultra-zachte hoogpolig microvezel drying towel
- Reinigen van het motorcompartiment op een veilige manier door middel van stoom
- Behandelen van alle kunststof delen
- Reinigen van de sponningen op een veilige manier door middel van stoom
- Reinigen/Polijsten van de binnenkant van de motorkap
- Reinigen/Polijsten van de sponningen
- De-montage van de wielen
- Reinigen van de wielkasten
- Behandelen van kunststof wielkasten
- Behandelen van beklede wielkasten
- Reiniging van de remklauwen
- Remklauwen voorzien van glas-coating
- Verder Reinigen (binnen- en buitenkant) van de wielen
- Verwijderen van oude resten van plaklood op een veilige manier
- Wielen voorzien van glas-coating;
- Reinigen en beschermen van banden
groeten Dr.Detail
