M'n Fiatje
Na wat beter inlezen heb ik geleerd dat ik zelf niet in staat ben om geharde klepzittingen te installeren, daar heb je echt een gespecialiseerd bedrijf voor nodig.
Bij de specificaties van de kleppen las ik niet dat ze geschikt zijn voor loodvrij, van de klepzittingen weet ik dat ze dat niet zijn. Mijn grote steun en toeverlaat bij de hele operatie vindt het niet eens zo ontzettend nodig om loodvervanger te gebruiken maar om op zeker te spelen doe ik het toch. Zo'n extra moeite is het niet.
Het motortje loopt inmiddels :blush: Er waren nog wat problemen met koelvloeistof lekkage, dat bleek te komen door een krom deksel van de thermostaat. Opgelost met schuurpapier op een vlakke ondergrond, heel old-skool. En een lager van de waterpomp bleek aan gruzelementen gegaan te zijn. Gelukkig konden we dat oplossen met een lager van een oude waterpomp die ik nog had liggen. Komende week gaan we de ontsteking nog fine tunen met de stroboskoop en dan kan ik weer naar huis om er aan te gaan werken. Dan kan ik weer wat laten zien qua detailing.
In aanloop naar de opbouw heb ik nog wel snel het kleppendeksel een verfje gegeven. Het moet er tenslotte knap uit zien, nietwaar? :)
    251,1 KB · Weergaven: 39
    302,1 KB · Weergaven: 39
Vandaag moest de Jaguar gewassen worden en daarbij vond ik nog even tijd om de motorruimte van het Fiatje aan te pakken. Die slang, hogedrukspuit en dat stroomsnoer lagen er immers toch al, dan kon dat in ene gang mee.
Die motorruimte zat dus vol met roest dat tijdens het leegblazen van het motorblok daar terecht gekomen was.
Het viel mee: een beetje Dasty voor het vettige vuil, 5% Surfex voor de rest. Ik heb ook nog wat gedaan met Monello Non-Ferro maar eigenlijk was dat niet eens nodig. Lekker dus!
De verdeelkap heb ik toch maar even ingepakt met een plastic zak. Bij motorruimtes van moderne auto's ben ik daar niet zo mee bezig maar dat oude spul is niet altijd even waterdicht.
Voor:
en na:
Inmiddels weer een stapje verder met het Fiatje.
De vloer van het autootje is niet geweldig. Niet zo slecht dat hij vervangen moet worden (en vind maar eens plaatwerk) maar wel zodanig dat er werk aan verricht moest worden om het verval enigszins in te tomen. Niet restaureren maar conserveren dus.
Zo zag het er uit. Tijdens de stilstand daar in Rome heeft de vloer hoogstwaarschijnlijk een poosje goed onder water gestaan want er zit zelfs roest op de rubber bekleding. Dat moet nog een keertje.
De vloer was ingesmeerd met een laagje van een soort bitak en dat spul moest weg. Met behulp van diverse vormen van wel of niet roterende staalborstels en een paar flinke scheuten thinner ben ik het vloerdeel voor de voeten van de bestuurder te lijf gegaan. Dan kom je tot de volgende stap: zo kaal mogelijk. Ik weet het: het is niet ideaal want het is geen blank staal maar meer dan dit zit er even niet in.
Daarna is de vloer behandeld met Brunox. Brunox is een combinatie van roestomvormer (een zuur) met epoxy lak. Leuk om te zien dat je precies zo'n paarse kleur te zien krijgt als wanneer je met Non-Ferro bezig bent. De epoxy primer is zuurstof afsluitend, dus deze combinatie zal de roest een aardig poosje tegenhouden. In ieder geval lang genoeg om mij de gelegenheid te geven om met een permanente oplossing te komen.
Hier overheen gaat later nog een laag chassislak of iets dergelijks.
Of dit echt bij detailen hoort durf ik niet te zeggen en er is niets gebruikt uit de winkel van Carclean. Maar goed, het is altijd leuk om te laten zien waar je mee bezig bent :)
@Martin Philippo
Als er bekleding overheen gaat zou ik niet teveel lagen opbouwen.
Dan zie je het lastiger als het daaronder alsnog gaat roesten.
En die kans heb je na een draadborstel omdat die teveel met het vlak mee roteren.
In dit soort gevallen is een scherpe carrosseriehamer een goede optie om pitjes los te krijgen.
Fertan heeft ook een zure epoxy (Ferpox), zelf gebruik ik de doorzichtige Owatrol Oil
@RedCat
De gebruiksaanwijzing van Brunox schrijft over twee of drie laagjes, gevolgd door een verflaag. Dat doen we dan maar :)
Er komt geen bekleding overheen, slechts een rubber mat dus ik krijg voldoende gelegenheid een en ander regelmatig te controleren. Het is uiteindelijk ook wel de bedoeling dat er hier en daar nieuw ijzer in komt maar nog niet in dit stadium.
Fertan ken ik ook en Owatrol werd me vanuit de Saab hoek ook al aangeraden, in combinatie met ijzermenie. Ik heb goede ervaringen met die Brunox, evenals een paar anderen in mijn kringetje maar ik denk dat het uiteindelijk vooral neerkomt op waar je een goed gevoel bij hebt.
Reacties: RedCat
We zijn gebleven bij de bodem. En dit keer wél echt passend bij het thema van dit forum want er is geboend.
En wel een vloermat. In 1965 waren dat heel vaak nog rubberen matten hoewel vader er soms nog een paar kokosmatten bij kon onderhandelen als hij de auto nieuw bij de dealer kocht. En heel Italiaans zijn deze luxe rubber matten die standaard geleverd werden in een luxe exemplaar als mijn Vignale.
Maar na zo veel jaren worden ze vies:
en na veel boenen en borstelen met Surfex wordt de eerste van het setje wat schoner:
En een afwerking met 303 Aerospace Protectant maakt het helemaal af.
Nog drie te gaan!
Nog nooit gezien die gekleurde rubbermatjes, maar ziet er leuk uit. De kokosmatten werden volgens mij destijds door de garage op maat gesneden, en waren voorin voor sommige auto's voorin ondingen: te dik en sommige auto's hadden nog staande in plaats van hangende pedalen, waardoor er veel makkelijker een mat of andere zooi de pedalen konden blokkeren.
Vandaag ook weer lekker bezig geweest met het Fiatje. Geen roest dit keer maar detailen.
Surfex HD was mijn vriend vandaag, net als Great-Lion.
Het dashboard: Gereinigd met Surfex, wat doeken en een kwast. Afgesloten met 303 Aerospace Protectant.
De teller, net als het dashboard. Het resultaat is niet ontzettend zichtbaar, het priegelen met alle "nooks and crannies" was toch wel interessant.
De zonneklep was echt smerig. Ik moest er best voorzichtig mee zijn want die zonnekleppen zijn na 61 jaar kwetsbaar geworden, zo zit er al helemaal geen schuim meer in. En vervangende kleppen zijn lastig te vinden. De chromen beugel was aardig aangetast, die heb ik eerst met staalwol 0000 voorzichtig gedaan, daarna met Great-Lion
Hoe ik die watervlekken op het vinyl langs de dakrand ga aanpakken weet ik nog niet. Ik sta open voor suggesties :)
En dan nog eventjes het tochtraampje aan bestuurderskant. Poetsen met Great-Lion en een beetje Surfex voor het rubber. De oplettende kijker ziet dat de handle verkeerd om zit, dat is nog iets dat op het to-do lijstje staat. Volgens mij zijn ze ook nieuw te vinden.
Het hendeltje van het tochtraampje zit verkeerd om, omdat dit een hendeltje voor een rechterportier is, en het op een linkerportier zit?
Wat de zonneklep betreft: ik kijk op tv wel eens programma's waar oudere auto's worden opgeknapt, daar zouden ze zo'n zonneklep opnieuw bekleden en van vers schuimrubber voorzien, zodat ie er weer uitziet zoals ie bedoeld is.
Dat handeltje van het tochtraampje zit inderdaad op het verkeerde raampje.
En je hebt gelijk, zo'n zonneklep is op te knappen. Tegenwoordig is álles wel mogelijk eigenlijk :) Voorwerpen kun je 3D scannen en net zo 3D weer printen of uitfrezen, dat gebeurt zelfs al met metalen. Maar voorlopig vind ik dat nog even een stapje te ver, eerst maar eens werken aan een goed werkende, niet verder roestende en fijn rijdende auto.
Reacties: Cordoba en RedCat
Mooi werk!
Bij het aanpakken van die (vintage) watervlekken wel opletten. Het kan er wellicht wel uitgehaald worden met de huidige ani-kalk zure (azijn?) middelen..
Maar knapt het materiaal zelf ervan op? De leeftijd van het materiaal moet daar wel tegenkunnen.
Die vlekken in je dakhemel zou je kunnen proberen met een stoomreiniger. Zo heb ik ooit een oude kever behandeld. Door de warmte van de stoom weekt het vuil los zonder dat je hiervoor chemische middelen gebruikt. Door de stoomreiniger voorzichtig te bewegen en laten bewegen wordt het echt niet te heet. Dat kun je heel goed controleren.
Die vlekken in het hemeltje zouden ook zomaar nicotine kunnen zijn, in de jaren 60 was er maar weinig zo stoer als met een arm op de deurrand en met een peuk rondtuffen in de Italiaanse zon.
@Cordoba : en dan met zo'n geweldige modieuze stoere zonnebril op het hoofd, je zou er bijna weer voor gaan beginnen met roken :) Ik denk overigens niet dat het nicotinevlekken zijn, ze zitten echt alleen maar langs de rand en nicotine zou over het hele hemeltje verdeeld zijn.
@Brinkiebrink Goed idee! Dat ga ik eens proberen, txs. Wel heel erg voorzichtig, net wat je zegt. Als dat vinyl uitrekt vanwege de hitte ben je het strakke hemeltje voorgoed kwijt.
@MTyn Het materiaal voelt solide aan, ik was al even aan het proberen geweest met Surfex HD, 5% en dat kon het goed hebben. Maar azijn, voorzichtig op een doekje, gaat zeker ook geprobeerd worden. En wellicht zelfs een beetje Non-Ferro. Als het erg nat geweest is in de auto kan ijzer/roest houdend water omhoog gekropen zijn vanuit de dakrand. Je weet maar nooit :)
Reacties: Cordoba
