Nieuwe Nanolex producten: Prewash Foam
SlomeDuikelaar
28 dec 2015
571
153
45
Den Haag - Zuid
Als tester of bling heb ik het genoegen om af en toe wat nieuw spul te mogen uitproberen.
De andere testers zullen hier ook hun bevindingen gaan posten.
Ditmaal test producten van Nanolex:
  • Metal Polish: Metaalpolijstmiddel voor handmatig of machinale verwerking. Laat een bescherming achter.
  • SiOne: Waterbasis All-in-One product voor handmatige of machinale verwerking.
  • SiSpray: Een gemakkelijke spraysealant.
  • Prewash Foam: Milde alkalische, hoogschuimende foam.
Ieder product staat op verzoek in een afzonderlijk topic.
Prewash Foam:
Het is een stevige 750ml fles. De inhoud heeft een paarsige doorzichtige kleur en heeft een milde bosvruchten geur.
Het is een zeer vloeibaar product, niet zo 'stroperig' als sommige andere foams.
1. Periode van testen:
05-09-2020 tot 20-10-2020...
2. Omstandigheden:
Buiten op de oprit, tussen de 10 º en 20 º Celcius, bij bewolkt en zonnig weer.
3. Testobjecten:
Diverse 'vieze' lakdelen
4. Informatie vooraf:
Ik bezit redelijk wat verschillende foams als vergelijkingsmateriaal. Waaronder DDJ Apple iFoam, Wolf's Yellow foam, Bear Glacier en had uiteraard Artico Magico van Monello.
Mijn favoriet is iFoam vanwege de geur, reiniging en de biologische afbreekbaarheid (der ligt genoeg op straat en er zijn weleens vragen gesteld...)
5.1 Schuimdikte:
Ik heb het eerst toegepast 1:8 volgens de beschrijving, dit leverde niet echt een foam op...
Daarna heb ik het 1:4, ook volgens de beschrijving, toegepast en vergeleken met DDJ Apple iFoam
Links Nanolex en rechts DDJ.
De derde test weer 1:4 in de andere foam lans (heb er 2)
De schuimende kwaliteiten komen dus niet overeen, je ziet het ook in de fles
Bij de iFoam zie je duidelijk een grote hoeveelheid zeep?
5.2 Reiniging:
Voor de reinigingstest heb ik het aangebracht (wederom 1:4) en 5 minuten laten zitten.
20200924_105904.jpg 20200924_105845.jpg 20200924_110153.jpg 20200924_110505.jpg
Goed afgespoeld met de hogedruk reiniger (circa 30 cm afstand) en dit is het resultaat
Er bleef dus nog wel het nodige zitten op de lak.
Deze volgende test gedaan op mijn eigen auto:
Auto in gefoamd (1:4) en wederom 5 minuten laten intrekken.
Hierna afgespoten op circa 50 cm afstand. Ik zie niet veel verschil tussen links onbehandeld en rechts in gefoamd.
Bij beide zijden zie je de traffic film zitten.
20200930_155600.jpg 20200930_155650.jpg 20200930_160002.jpg 20200930_160231.jpg 20200930_160329.jpg 20200930_160324.jpg
6. Conclusie:
Ik ben volledig uitgetest, maar dit nieuwe product van Nanolex kan mij het minst bekoren.
Er staat notabene in de beschrijving dat het een hoog schuimend product is en dat doet het dus niet.
Dat is tenslotte ook deels de beleving van het foamen :D
Ik vind trouwens de verhouding 1:4 vrij 'duur' in gebruik...
Qua reiniging overtuigde het mij ook niet enorm.
De fles is nu op, de laatste keer gebruikt met 1:3, dit was wel redelijk schuim.
    69,3 KB · Weergaven: 1
    93,6 KB · Weergaven: 1
