Polijstpads voor de machine hebben de meest uiteenlopende foamtypes om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen krijgen en efficient te kunnen werken. Gek genoeg had je tot voor kort deze keuze niet als je met de hand aan de slag wilde gaan.
De CSS foam handpad is speciaal ontworpen om ook met de hand het juiste foamtype te kunnen gebruiken met het gewenste product. Je behaalt nu ook met de hand een beter resultaat door een passende CSS foam handpad te gebruiken!
Deze pads gebruiken, net als de machinale Lake Country pads, de CSS Technology! De kleine ronde uitsparingen zorgen ervoor dat de pad meer product op kan nemen, zonder dat hij door en door verzadigd raakt. Je kunt dus makkelijker en langer doorwerken omdat de pad steeds voldoende product afgeeft.
https://www.Carclean.com/product/Monello/Concorso_UltraSoft_Finishing_CCS_Round_Foam_Hand_Applicator_78-14x45GO_101650
https://www.Carclean.com/product/Monello/White_Polishing_CCS_Round_Foam_Hand_Applicator_78-14x45WH_101651
Concorso Ultra Soft Finishing Applicator. De gouden pad is speciaal ontworpen voor het aanbrengen van wax, sealant en glaze. Hij heeft geen cuttingfactor en is extra zacht. Door de zeer hoge dichtheid is hij een stuk zuiniger in gebruik dan de rode finishing pad en hij is ook nog eens 40% zachter. Veilig voor elke afwerking en brengt het product dun en gelijkmatig aan. Te gebruiken als laatste stap. Dit handpandje heeft een doorsnee van ca. 10cm.
De pads zijn gemaakt van antistatisch schuim en ze zijn wasbaar in de wasmachine!
White Polishing Applicator. De witte pad is speciaal ontworpen voor het aanbrengen van cleaners en polishes. Hij heeft een cuttingfactor van 2 en is lekker stevig. Veilig voor elke afwerking en brengt het product dun en gelijkmatig aan. Dit handpandje heeft een doorsnee van ca. 10cm.
